problem z drzwiami
Witam, Od pewnego czasu drzwi w moim Uno tragicznie sie zamykają tzn. trzeba bardzo mocno ,,walnąć'' żeby się zamknęły. Przypuszczam że po prostu opadły. Orientuje się ktoś może jak można je samemu podnieść, czy w ogóle można samemu? Pozdrawiam
wyreguluj trzpień zamka który jest przykręcony do słupka, metoda prób i błędów, wyżej, niżej itd waytogo.gif
czy opadły, to trzeba ocenić, bo moze od trzaskania przesunął Ci się wspomniany przez Triskiego trzpień na słupku, albo zamek na drzwiach i musisz jeszcze mocniej walnąć, żeby uszczelka siadła i zamek załapał
opadnięte drzwi będą haczyły o trzpień i się na nim podnosiły i trzaskanie pomoże tylko łatwiej się drzwiom dostać na niego
pooglądaj dokładnie, mnie się zamek odkręcił i drzwi zaczęły stukać na nierównościach oraz musiałem mocniej trzasnąć wink.gif
> mocniej trzasnąć
no, w niebieskim musiałem jakimiś drzwiami konkretnie rąbnąć, po wyregulowaniu trzpienia fabryka 001.gif
u mnie tez ciężko zamykały się drzwi. Co się okazało był poluzowany zamek w drzwiach. Wystarczyło go ustawić i dokręcić mocniej i gitara ok.gif
czasami uszkodzi się ten plastik na bolcu - wtedy niestety trza na inny wymienić.
pozdr
Dzięki za pomoc : ) . Z zamkiem jest wszystko ok bo był niedawno sprawdzany, za to zauważyłem właśnie że drzwi haczą o ten trzpień ( widać nawet otarty ten czarny plastik) także bedę próbował z ustawieniem go.
Niestety w unolotach wycierają się zawiasy, co powoduje powstawanie dużego luzu i drzwi przez to opadają. Najprościej kupić nowy zawias, albo używany w dobrym stanie. Najczęściej chodzi o górny zawias.
