wskaznik ilosci gazu...
nie dziala tak jak trzeba...tzn
posiada 4 diody zielone i 1 czerwona przy pelnym zbiorniku
wiadomo jak powinien dzialac...
swieci sie caly czas ze jest pelen zbiornik i nie gasna..
az konczy sie gaz i auto sie dlawi, mimo konca gazy nie przelacza sie sam na bene (instalacja sekwencyjna) screwy.gif
nie gasnie zadna lampka..
co to moze byc?
co gdzie sprawdzac?
jesli to nowa instalka to trzeba by podlaczyc sie do kompa gazu i poustawiac sposob czytania ilosci gazu w butli i cisnienie przelaczania...jesli stara i dzialalo to...nie wiem zlosnik.gif
> sekwencyjna)
> co to moze byc?
> co gdzie sprawdzac?
też mam ten sam problem aczkolwiek to nie sekwencja... przyłaćza sie ok tylko czasem zle wskazują te lampki i nie wiem co robic...
Podepnę się, bo mam bardzo podobnie...
Instalacja BRC SQ 24. Wskaźnik taki:
- Przy zatankowaniu do pełna pokazują się 4 zielone diody (OK)
- Po mniej więcej 70km jedna gaśnie (OK)
- Po następnych kilometrach powinny się świecić 2, 1... a jest lipa, tzn znów zapalają się 4 i świecą do końca, z tym, że jak włącza się rezerwa to zaczynają migać wszystkie 4 (nie OK)
- Jak się kończy gaz auto normalnie przełącza się na benzynę (OK)
Fachmani w ASO mówili, że trzeba zmienić "czujnik gazu", ale nie mieli na stanie. Ktoś wie może co to za czujnik (w tej instalacji) i czy można to jakoś samemu zmienić w miarę bezinwazyjnie?
tymi lampkami steruje sygnał z czujnika (pływaka) umieszczony w zbiorniku gazu. po pierwsze czas gasńiecie kontrolek w zależności od ubytku paliwa można ustawiać z pomocą kompa. z reguły prawdiłowe ustawienie tych parametrów wystarczy do prawidłowego działania. nie słyszałem, aby kiedykolwiek komuś padł sam czujnik.
OK, ale te parametry były ustawione prawidłowo. Możliwe żeby się same rozjechały w ciągu ostatnich 3 tygodni?
Druga sprawa, to w ASO podpinali się kompem, więc zakładam, że problem softowy wykluczyli. Diagnoza była, że to czujnik.
> 3 tygodni?
Spoko, u mnie już 2 razy wymieniali to ustrojstwo.
Zawsze jakos wypadało, ze na chwile przed przegladem to sie zaczynało hehe.gif
Teraz juz mi sie gwarancja skonczyła, wiec jak cos sie sieknie, nie bede naprawiał.
Ja mam identyczny wskażniczek od BRC Sequent, od początku nie działał porządnie, wskazywał nie wiadomo co, a teraz się czesto gęsto zawiesza i tylko mruga wesoło wszystkimi diodami. Gaziarze z Blokmana oczywiście nie potrafili nic z nim zrobić zlosnik.gif
Dlatego jeżdżę na licznik, wiem, że przejadę ok. 400 km na butli i trzeba gnać na stację
To i ja się podepnę zlosnik.gif Na ile poustawiać poziomy poszczególnych diód żeby mieć sensowne wskazania?
