Hamuje najpierw tył
Mam taki problem z hamulcami, że ewidentnie najpierw bierze tył.
Czuć to dokładnie przy każdym dohamowaniu w korku. Tył przysiada jakbym hamował ręcznym hmm.gif
A żeby było gorzej, to ewidentnie hamuje najpierw prawe tylne koło, a czasem lewe tylne. Czuć też która strona bardziej siada.
Przy hamowaniu z nieco większej prędkości nie czuć tego, bo hamulec jest głębiej wciskany, jednak problem chyba też występuje.
Jak jeszcze był śnieg, raz depnąłem i mi tył lekko zablokowało zanim ABS zareagował.
Dodam, że auto ma właśnie ABS.
Bębny i szczęki były wymieniane z rok temu i od tej pory auto zrobiło niewielki przebieg. Maks 8-9tyś km hmm.gif
Jakieś sugestie?
Przypomnij mi masz korektory przy pompie hamulcowej,czy funkcję podziału siły hamowania rozdziela pompa abs-u.
Jakie szczęki i bębny masz?
Na ile ząbków bierze ręczny,żeby zablokować koła.
Klocki z przodu w zaciskach swobodnie wracają,są do wersji z abs-
em? Cylinderki z tyłu się nie pocą?
> pompa abs-u.
Nie wiem wink.gif Z tego co wiem steruje tym ABS.
Hmm, nie wiem dokładnie myślę ze 3-4
Czy się pocą cylinderki to nie wiem, nie sprawdzałem.
Mam taki problem, że po kilku konkret hamowaniach np na torze, auto nie ma siły jechać bo hamulce trzymają sick.gif
Trzeba wtedy przeczyścić pył z klocków w zaciskach i można dalej jechać.
Teraz nie czuć żeby hamulce trzymały. Robiłem test przepychania auta. Można pchnąć jednym palcem i jedzie, nie staje też jakby trzymały hamulce, ale lekko pojedzie przod/tyl/przod
Możliwe jednak że klocki nie wracają do końca do swojej pozycji, ale tlko tyle żeby tarczy nie dotykac icon_rolleyes.gif
Mam Ferrodo Premium i tarcze Brembo nacinane (chyba Brembo Max)
Te objawy które napisałeś to pasuja idealnie do nie działających korektorów siły hamowania tyłu. Ale w przypadku ABSu wydaje mi ze steruje tym pompa.
