Glosniki i radio do Seicento - jakie?
Witam!
Chcialbym prosic o jakas pomoc w sprawie wyboru dobrego zestawu naglasniajacego do mojego SC. Dokladnie mam na mysli dwa przednie glosniki ktore bedzie mozna wmontowac w standardowe otwory oraz o radioodtwarzacz. Na na wszystko moge wydac jakies 300zł. Wiem ze to niewiele ale moze moglibyscie cos polecic?
Tak wlasciwie, mozna je wmontowac w taki sposob aby plastik nie trzeszczal podczas grania? Chcialbym zeby dzwiek byl dobrej jakosci smile.gif
P.S. Jesli mozecie to podajcie jakich wielkosci glosniki mozna w SC montowac (wielkosc, glebokosc montazowa, szerokosc magnesu ipt.itd.).
Pozdrawiam!
> Witam!
> jakosci
> ipt.itd.).
> Pozdrawiam!
głosniki jakie tam wchodza to 10cm, głebokosc montarzowa w zasadzie nie ograniczona, duzo jest tam miejsca. niestety dobrej jakosci i czystosci brzmienia nie otrzymasz z tej srednicy, conajwyzej posłuchasz sobie wiadomosci w radiu
Naprawde nic nie mozna dobrac w tej wielkosci? Nie moge powiekszac otworow dlatego tylko 100mm wchodza w gre. Doradzcie cos najlepszego w tym rozmiarze i odpowiedniej cenie smile.gif Dzieki.
Pozdrawiam!
> najlepszego w tym rozmiarze i odpowiedniej cenie Dzieki.
> Pozdrawiam!
Poczytaj forum to sie dowiesz i sam sobie odpowiesz:) Za 300 to dostaniesz niskiej klasy radyjo z cd uzywke. Albo zestaw przedni jakis... ktory zagra zdecydowanie lepiej od buszmena itp;F
> Witam!
> jakosci
> ipt.itd.).
> Pozdrawiam!
sa poprostu za małe, a za 300 zł to napewno nie kupisz dobrych 10'tek+radia
Roadstar CD-655 miałem to radio i jak za takie pieniądze mozna nazwac to dźwiękiem, na dołach nie przerywa, tuner Fm na wmiare poziomie no i opcja USB przemawia za tym tanim radiem
Alpine SPE 1002 oraz JBL GTO 425 e i Hertz DCX 100 bassu nie dadzą ale w tym przedziale cenowym dadzą ładny dźwięk szczególnie Hertze ok.gif
i masz zestaw za 450 zł dla nie audiofila z bajerem USB,MP3 i pendrive ok.gif ( bo za 300 to nie udało mi sie nic dobrać )
pzdr
> 10'tki nie zagraja dobrze poza wiadomościamiw Zetce
żałuj że nie słuchałeś parę lat temu nagłośnienia w MB zrobionego przez Pawła Czerniawskiego ze Szczecina
dwie koaksalne 10 cm Vify z przodu i sub w bagażniku
> autko wygrywało parokrotnie w MP SO Profi 300
przepraszam a ile te 10'tki kosztowały, pozatym mówimy o standardzie w przedziale 300-400 zł z radiem
pzdr
> Witam!
> jakosci
> ipt.itd.).
> Pozdrawiam!
1)Wcale nie masz tak nieograniczonej głębokości jak by się mogło wydawać-bo przeszkadzają kanały wentylacyjne,więc głośniczek z duzym magnesem nie wejdzie za chiny.(głośnik o śr 10 cm,głebokości 5 i srednicy magnesu 7,8cm już się nie da wcisnąć bez ciecia)
2)Z 10 można osiągnąć zadowalający dźwięk ale....nie w przypadku zamontowania w standardowych miejscach w SC-wiele razy już o tym pisałem,że tworzy się tam swoisty rodzaj głośnika tubowego,ze wzhlędu na umiejscowienie w najdalszym kącie naroznika i ilości płaskich przestrzeni wokoło,przez co dzwięk nabiera nosowego i rezonującego charakteru bez wzgledu na zastosowany głośnik i wzmocnienie plastików,do tego lewy głośnik będzie miał inną charakterystyke od prawego(obudowa licznika).
3)Kolejnym problemem jest "kratka":może i ładnie wkomponowana w deskę ale totalnie "anty dźwiękowa"
4)Co do radia to masz wręcz nieograniczony wybór uzywanego choćby na allegro i do tych 300zł spokojnie możesz znaleźć nienajmłodszego Clariona albo Alpine.
PS:SC jest trudne do "prawiłdowego" nagłośnienia...jeszcze trudniejsze do sprawienia by dziwięk był naturalny,ale nie zawsze prawdą jest że potrzeba do tego pierwszego dużych pieniedzy ok.gif
ten user chce za 300 zł głosniki+radio a nei 300 na każde z tego co zrozumiałem
pzdr
> Witam!
> jakosci
> ipt.itd.).
> Pozdrawiam!
> zrozumiałem
> pzdr
Napisałem że używane?Nie bedzie wygladało może slicznie,nie bedzie miało wodotrysków,ale będzie sensowną podstawą dla rozwoju dalej
Np:
Zaczołbym od kasetowego ale z 2 wyjściami na wzmacniacz i obsługa zmieniarki:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=77187958
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76095728
Głośniki np: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=75964439
w panel zrobiony własnorecznie,po uzbieraniu funduszy do tego zmieniarka,albo wymiana na CDka...wytłumienie....wzmacniacz....NA prawdę można zaczynać małymi kroczkami i osiągać to czego się oczekuje....badź nie i rozwijać system dalej. wink.gif
waytogo.gif wszystko zalezy od aplikacji przetworników
A co, papier niedobry jest?
> no to był przedział ok 300 zł (bez radia)
no to prawie* to samo
pzdr
A moze jakies radio na mp3? Maksymalnie moge jednak wydac 400zł, wiec do takiej kwoty cos sie chyba znajdzie. Przegladalem pare aukcji i jak narazie podpasowalo mi to radyjko:
www.allegro.pl/show_item.php?item=77298102
Moglbym je kupic za okolo 300zł. Tylko jak to jest z jego moca? Gosc pisze: "4 x 22 Moc sinus. 4 x 45 Moc maks". O co w tym chodzi? O to ze maksymalnie bez wzmacniacza moge podlaczyc glosniki o mocy 88W czy 180W?
Jezeli nie ten Blaupunkt to moze cos tanszego polecicie, tak zebym mogl wiecej przeznaczyc na glosniki. Czy te kenwoody( kliknij) nie maja za malo mocy? Moze kupic jakies mocniejsze?
P.S. Moglby ktos wytlumaczyc mi o co chodzi w tym ze glosniki maja moc muzyczna np. 250W, moc RMS 95W, i zalecane wzmocnienia 5-80W?
> Pozdrawiam!
> Witam!
> jakosci
> ipt.itd.).
> Pozdrawiam!
tez tak na poczatku kombinowalem, a skonczylo sie na ... panelach, 16 z tweeterkami i wzmacniaczu.
a koszt bez wzmacniacza cirka about 900
pozdrawiam
To powiedzcie mi co myslicie o tych glosnikach:
Boschmann 250W - kliknij
PYLE 180W - kliknij
Boschmann 200W - kliknij
Czy jednak Kenwoody ( tutaj ) i tak bedą od nich wszystkich lepsze?? smile.gif
W kategorii Sound Only to chyba nigdy , a w PROFI do 300 to tylko jak bylo samo icon_rolleyes.gif.
> PYLE 180W - kliknij
co do głośników, zapomnij o firmach typu Buszmen, Alfred, Alfard, CD i innych tanich shitach z "mega mocą za grosze".
Ten zestaw co zapodałeś z JBL'ami jest całkiem ok, sam takie głosniki miałem, ale myśel ze w cenie tych JBL'i lepiej wziąsć Hertze które zapodałem pare postów wyżej
pzdr
W tym problem ze troche za pozno zainteresowalem sie tym zestawem z glosnikami JBL. Caly zestaw wart byl okolo 500zł a na allegro gosc sprzedal go za 300zł - poszlo w pare godzin. Spoznilem sie, a drugiej takiej okazji juz chyba nie bedzie. Biorac pod uwage ze na radio musze wydac okolo 300zł to na glosniki pozostaje mi 100zł, wiec chyba jednak te Kenwoody za 69zł bedą najlepsze. Tylko jaką one maja moc RMS? Bo ta podawana na aukcji 80W to jest chyba maksymalna moc muzyczna, dobrze mysle?
Spojrzcie jeszcze na te radyjka - pomiedzy nimi wybieram.
Blaupunkt VALENCIA MP34 - kliknij
JVC KD-G401 - kliknij
JVC KD-S891R - kliknij
Pioneer DEH-P3500MP - kliknij
lub troche tanszy
SONY - kliknij
Co o nich myslicie? Ktory najbardziej wart polecenia?
P.S. Wyjasnijcie mi jeszcze w jaki sposob mam dopasowac glosniki do radia pod wzgledem mocy. Jesli radio ma 4x50W to mam szukac glosnikow o mocy minimum 50W RMS? Czy jednak patrzec trzeba na sinusoidalna moc radia (w przypadku blaupunkta valencji 4x22W). Nie znam sie na tym, a chcialbym wiedziec o co w tym chodzi smile.gif
