poswapowy problem
Witam, kolega ma problem, a ja nie mialem stycznosci z listwą wtryskową i wtryskami z punto 1.2 mpi z 2003
samochod swiezo po swapie silnik 1.2 z p1 75, kolektor + przepustnica p1 75 listwa wtryskowa z p2 8V mpi (bez powrotu) pompa paliwa 3 barowa. silnik pali od strzala ale kopci mocno a nawet pluje niedopalonym paliwem, sonda lambda nowa, swiece nowe, kable nowe, kompresja po 14atm na rozgrzanym silniku. Probowalem obnizyc cisnienie paliwa poprzez redukcje napiecia na pompie, ale przy ustawieniach 5-6V na wolnych obrotach bylo w miare ok dymienie do konca nie ustalo ale bylo w miare dobrze, ale jak sie probowalo wejsc na obroty to z wielkim trudem i do tego dymiac jak nigdy. czujnik temp dziala bo idzie od niego sygnal na zegar, przewod od map sensora nowy. brak jakichkolwiek dziur w dolocie zeby bral lewe powietrze. juz mi sie pomysly koncza jakby ktos mogl dac jaka kolwiek wskazowke bylbym wdzieczny
> To może oryginalna listwa wraz w wtryskami tak jak to wyjechalo z fabryki będzie dobrym
> rozwiązaniem.
tez jestem przekonany ze to to robi taką robote
ale widzialem tez ze niektorzy jezdza z taką listwą i jest ok
na listwie tak, ale nie na tych wtryskach. Wtryski sa wydajniejsze. Zalozyc oryginalne wtryski. Kosz pompy paliwa jest z SC 1.1 MPI ?? Bo gdzies regulator cisnienia musi byc
No ja miałem listwę od P1 a wtryski od 2ki i nie było to całkiem sprawne. Już dokładnie nie pamiętam co się tam z tym działo ale był problem.
e no panie ... na listwie 8v jak dobrze pamietam jest utrzymywane 2,5 albo 2 bar ciśnienia a jak dales listwe bez powrotu to nawet przy pompie 1 bar masz tam duuuzo wiecej.... wiec wsio zeby.GIF
A my mielismy takie objawy jak była walnieta pompa i nie dawała 3 bar a dużo mniej, tez kopcił jak głupi. Po wymianie wkładu wszystko jak ręką odjał, ale listwa z powrotem i regulatorem była.
> Piotrek jaka pompa sedzi w baku?
pompa jest 3barowa
> pompa jest 3barowa
Ale jaka? jaki kosz? MPI, zwykle SPI z pompa 3 bar?
hehe sorry
kosz jest z CCS z pompą 3 barową
tak ze temat juz jest praktycznie do zamkniecia smile.gif bo wszystko juz jasne , tylko dla pewnosci pytalem
