Ślimak skrzyni a impulsator
Mam skrzynie niby z MPI (kupiłem juz auto z taką) Obudowa wygląda jak z 900 jest zamontowana do silnika na flaszy a bebechy sportinga.
I teraz pytanie bo może ktoś miał podobny przypadek. Jak zdemontować ślimak i czy w ogóle muszę go wymieniać, człowiek na allegro twierdzi że trzeba zmienić ślimak bo sam impulsator z mpi nic nie da.
Musze założyć impulsator do niej, moja linka wygląda tak jak na foto
A ślimak w skrzyni tak
> nie da.
Dziwnie ci wystaje ten czerwony element ze skrzyni. Normalnie zalatw sobie impulsator z MPIka i jazda. Linke masz chyba z tego co widze ze zwyklej skrzyni od silnika fire bo w 900 od strony skrzyni linka ma przekroj kwadratowy ale do takiej skrzyni tez bys dostal impulsator bo sa dwa rodzaje.
> rodzaje.
Właśnie chodzi mi to to czy z MPI zadziała bo koleś na allegro widzac te foty chce mi sprzedać ze ślimakiem i nie wiem czy mnie nie naciąga.
W MPI masz dwa rodzaje. Jeden z koncowka taka jak masz koncowke linki (skrzynie od fire) i drugi z linka prasowana na kwadratowo (skrzynie 900). Nie wiem czy wymiana slimaka by cos dala bo nie porownywalem ale po prostu slimak ze zwyklej skrzyni moze byc inny niz z 900-kowej. Ja bym kupil po prostu dobry impulsator. Popros zeby ci podeslal fotke koncowki impulsatora.
Czyli z tego co mówisz kupować impulsator od MPI, a jak będzie coś nie tak to najwyzej spiłować troche tej wystajacej tulejki? bo koleżka w sportingowej skrzyni ma i pisał ze mu mniej wystaje. Koleś raczej fot mi nie zrobi bo to handlarz. Tu jego auckja jedna ale ma ich kilka http://allegro.pl/czytnik-predkosci-digital-fiat-seicento-i1487729212.html
To teraz pytanie za 100 punktów : pacjent Sej 1.1 SPI potrzeba zmienić licznik na MPI z elektryka bez problemu sobie dam rade ale jak wygląda sprawa z impulsatorem ? jest kilka rodzajów?
No właśnie to samo przerabiam, zależy jaką masz linkę. Ja mam tak jak na foto linkę i mocowanie.
> rodzaje.
Impulsatorow naliczylem na chwile obecna 4.
Matts z Palio ma 1 "wypustke", ale nie wiem jak z impulsem do licznika zlosnik.gif
> mpi, spi (krotki i dlugi), i 900
A idź nie wiem już jaki kupić, wrrr Wogóle Fiat to totalna pomyłka i armagedon!
Normalnie masakra jakaś, przeglądam dzisiaj aukcje i patrze a skrzynie z 900 mają ślimak podobny do mojego
http://allegro.pl/fiat-seicento-cinquecento-900-spi-ladna-gwar-i1460304338.html
Tylko ze wszyscy twierdza że tam jest na kwadrat a ja mam linkę sami widzicie jaką.
Hahahah FIAT! I wszystko jasne, dalej nie wiem co mi jest potrzebne.
Tu np jest skrzynia z impulsatorem taka jaka mam, starsza MPI
http://allegro.pl/fiat-secento-1-1-mpi-skrzynia-biegow-c-526-5-10-06-i1462796872.html
A jeszcze lepsze że ja mam w środku przełożenia sporting hehe.gif A takich ze sportinga wcale nie widzę. zeby.GIF
> A jeszcze lepsze że ja mam w środku przełożenia sporting A takich ze sportinga wcale nie widzę.
> Hybryda!~
Bo takich skrzyn nie bylo raczej. Piszesz o jakiejs flanszy ktorej tez fiat nie dawal
Właśnie dawał zlosnik.gif, na początku prodkukcji MPI
> Właśnie dawał , na początku prodkukcji MPI
mam poczatek produkcji - grudzien 2000 i zadnej flanszy nie ma, eper tez nic nie pokazuje
Mnie to nie dziwi, wkońcu to fiat wink.gif Ale mniejsza o to. Dalej nie wiem co kupić do tej skrzynki, jaki impulsator :/
> Mnie to nie dziwi, wkońcu to fiat Ale mniejsza o to. Dalej nie wiem co kupić do tej skrzynki, jaki
> impulsator :/
podaj vin w aso i niech oni szukaja dobrego. Jest ich 5 i najdrozszy kosztuje 150zl, tak wiec jak sie pomyla to ich strata
Vin mi nic nie da, bo poprzedni właściciel wpakował taką skrzynię, auto to sporting SPI fabrycznie. Ale tylko fabrycznie zeby.GIF
to czujnik do reki i jedz do aso niech sprawdza Ci te 5 numerow w ktorych serwisach u Ciebie w okolicy je maja i jedz je porownac
U mnie na wiosce nie ma aso fiata, czujników na stanie nia mają, sami nie wiedze co jest co, Żal.pl i tyle.
A mi czujnik trzeba bo przerobiłem licznik z spi na mpi
Myślałem że ktoś to już przerabiał to coś podpowie, ale chyba skończy sie na tym ze kupie czujnik i ślimaka do skrzyni.
jak poprzednik wpakowal taka skrzynie to sadze, ze to jakas wydumka i nie bylo takich skrzyn 270751858-jezyk.gif
> ja bym na chybil trafil kupil i tyle
Zwykła pewnie skrzynka z 899 (C526) z przełożoną obudową sprzęgła.
C526 szły do SC S (ale miały dłuższe przełożenie główne), zamiennie z C514. Mają mokre półosie.(C526 oczywiście)
Kiedyś był taki fajny kalkulator gdzie sie wybierało skrzynie rozmiar opon i pokazywało przy jakich obrotach na jakim biegu jest prędkość,
Pokrywało m i sie z przełozeniami ze sportinga, wiec to napewno jakaś hybryda zeby.GIF, Poprzedni koleś co to miał też lubił sobie modzić.
Aleee tu jest taka sama jak moja, z czerwona wypustką, dzwoniłem i moze koles będzie miał od niej impulsator, nie pozostaje mi nic inengo
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-fiat-seicento-1-1-mpi-faktura-vat-i1497158392.html
Swego czasu te skrzynie były potwornie drogie (sportingowe)
> We FAQ jest linek do niego
A powiem ci ze mam dość tego Fiata, kupiłem impulsator z MPI, i albo będę rzeźbił albo ślimak jeszcze zmienię i tyle, innej drogi nie widzę.
> O ile w ogóle sie da zmienić ślimak w tej skrzyni, haha
> ja mam impulsator od takiej skrzyni
Teraz mi to piszesz facepalm.gif, już kupiłem, jak będzie zły to sie może odezwe.
Dobra temat ogarnięty, jakby ktoś miał takie cudo jak ja, kupujcie od MPI, wystarczy z bolca w impulsatorze plastikowego upiłować 2 z 4 wypustek i działa smile.gif
