grzanie się silnika
Witajcie, niedawno zauważyłem, że po dłuższej jeździe, wskazówka temp. przekracza magiczną połówkę i sobie lata między połową skali a 3/4, ciepłe powietrze jest , zimne też z nawiewów leci...
Myślicie, że termostat, a może wentylator siadł bo nie słyszę jak pracuje?
Ale zależy co znaczy po "dłuższej jeździe"? BO po samej jeździe nie było problemu, tylko jak w korku przyszło postać.
U mnie na to, że wskazówka w korku bujała się pomiędzy 2/3 a 3/4 skali pomogła wymiana włącznika wentylatora (w chłodnicy). Koszt ok 35 zł.
Gdyby Ci całkiem wysiadł wentylator, to IMO wskazówka powinna stać na czerwonej skali. Ale sprawdź, w jakim położeniu włącza Ci się wentylator.
> Zacznij od dolania plynu
Dodałbym jeszcze odpowietrzenie.
Potem ew. wiatraczek + opornik wentylatora.
U mnie jest podobnie, sądzę że znowu padł opornik, bo widać że załącza się tylko drugi bieg. Co może być przyczyną częstego przepalania się tych oporników?
Witam kolegów.
Z waszej rozmowy wynika że mam tą samą przypadłość.
Jakiś czas temu wymieniłem termostat i odpowietrzyłem układ.
A teraz mam to o czym pisze kolega Julek.
Wentylator włącza mi się od razu na drugi bieg.
To oznacza że muszę wymienić opornik . Gdzie on się znajduje.
Możecie zerknąć na załącznik i wskazać .
Dzięki i pozdrawiam Piotrek.
samochód normalnie sie nagrzewa, wskazówka stoi na połowie czyli prawidłowo, po jakimś czasie leci do góry, szczególnie jak w korku się stoi ale nigdy do czerwonej skali, pytam bo wcześniej tak nie miałem, płyn jest, na razie nie słyszałem wogóle wentylatora ale muszę poobserwować...
Jest dokładnie tak jak opisałeś.
U mnie wskazówka leci do max 2 kreski za połową i spada.
Wtedy też załącza się drugi bieg wentylatora (kręcą się oba śmigła)
Myślałem po wymianie termosu że źle odpowietrzyłem układ.
Ale zrobiłem to tyle razy i starałem się tak dokładnie
że mogę to zdecydowanie wykluczyć.
Pozdrawiam Piotrek.
