Klima - dziwny zapach
Dzis na dluzej wlaczylem klime. Po wylaczeniu i odczekaniu paru chwil z nawiewow wydobyl sie dziwny zapach... taki troche jakby slodki :/
Co to moze byc? od czego zaczac, aby to usunac?
samochod GP 1,5 roczny, wymieniane filtry w sierpniu 2010 w ASO podczas pierwszego przegladu.
slodki zapach ma plyn chlodzacy, ktory wycieka z nagrzewnicy,.
jednak mysle, ze klime, to sie raz na rok serwisuje, a jak smierdzi, to "odgrzybia".
Trzeba dokładnie zdezynfekować układ.
Jezli to by byl plyn chlodniczy to by raczej smierdzialo niezaleznie od klimy. A co do odgrzybiania, czyaltem ze jak "grzyb" to dziwny zapach stechlizny jest przy zalaczonej klime. U mnie zapach "slodki" czuc dopiero jak sie klime wylaczy. Nie zaleznie od tego jak dlugo pracuje... ale zawsze jest gdy dam na OFF
Czy to napewno "grzyb"??
grzyb/bakterie czy inne pieruństwo - nie ma znaczenia - raz do roku wymieniamy filtr przeciwpyłkowy i dezynfekujemy układ klimatyzacji ok.gif
tak jak już napisano, regularna wymiana PP i będzie git. Ale trzeba pamiętać też o jednej drobnostce. Jeśli używasz klimy to zawsze włączaj ją ręcznie i wyłączaj ręcznie kilka chwil przed zgaszeniem silnika. Jeśli wyłączymy klimę, powietrze w nawiewach złapie normalnej temperatury, przegoni ewentualną wilgoć, osuszy kanały.
Jeśli gasisz silnik z włączoną klimą to narażasz układ na brak przewietrzania w momencie kiedy drastycznie zmienia się temperatura w nim. Ogólnie taka sytuacja sprzyja rozwijaniu się wilgoci, a to sprzyja grzybom, bakteriom i innym syfom.
Co jakiś czas dobrze jest psiknąć pianką w nawiewy i przewietrzyć klimę przez parę chwil kilka razy w miesiącu ok.gif
dzieki za wszystkie odpowiedzi
