Problem z zegarkiem
Witam. Mam mały problem z zegarkiem w swoim cento. Chodzi o to, że po przekręceniu kluczyka i ustawieniu godziny myślałem że wszystko będzie ok. Otóż nie bardzo, ponieważ jak wyłącze kontrolki a potem ponownie przekręce kluczyk to zegarek mi się zeruje. Wie ktoś dlaczego tak może się dziać ?
> zakladam, ze sam montowales ten zegar ->zasilania zle podpiete.
> właśnie o to chodzi że sprawdzałem i niby wszystko się zgadza
podmien na probe zegarek z kims. jesli problem zostaje, to masz zle polaczone.
> może się dziać ?
> zegarek powinien mieć stałe zasilanie a nie po stacyjce
Ze złego obwodu wziąłeś + (pewnie z instalacji radia). Podłącz poprzez bezpiecznik bezpośrednio pod aku i problem zniknie.
Ja tam miałem podciągniętą kostkę pod zegarek ale nie miałem zegarka, kupiłem zegarek, podpiąłem i tak się robi, a nie sądze żeby fabrycznie coś nie tak zrobili wypuszczająć kostkę smile.gif
Po wyłączeniu zapłonu zegarek się całkiem wyłącza czy tylko się kasuje a działa dalej?
Skoro się zeruje to wydaje mi się że się wyłącza bo nie widać żadnych cyferek na niepodświetlonym ekranie smile.gif
> ekranie
no to na bank źle podłączone. Może ktoś wcześniej grzebał przy wiązce i to już nie jest fabryka.
Jak masz jakie takie pojęcie o elektryce i miernik albo potrafisz sobie zrobić próbnik z żarówki to można w łatwy sposób sprawdzić czy to wina zegarka czy bubel jest w welektryce
sprawdź bezpieczniki w kabinie, jak wywali jeden (nie pamiętam od czego) to są takie jazdy z zegarkiem.
Mam i miernik i próbnik z żarówki więc musze to sprawdzić smile.gif jendak podejrzewam że bubel może być w elektryce a nie w zegarku 270751858-jezyk.gif
> Mam i miernik i próbnik z żarówki więc musze to sprawdzić jendak podejrzewam że bubel może być w
Tak jak myślałem, prąd nie dochodził jednym kabelkiem i dlatego mi się tak działo zeby.GIF ale już jest wszystko ok i działa smile.gif
