po odłączeniu krokowca - czy to normalne?
witajcie!
Ja z tym samym problemem co zwykle, tylko z nowymi obserwacjami. Jak ktoś śledzi posty na forum, to pewnie zauważył co jakieś 2 tyg moje opisy nierównych wolnych obrotów na LPG. smile.gif Ale dla niewtajemniczonych w skrócie: na gazie na luzie, obroty zamiast równo 800 potrafią spaść do 500 albo niżej, silnik prawie gaśnie albo nagle sam zaczyna "gazować" do jakiś 1500. Jeżdzę do jednego gazownika, raz mi wyregulował śrubą na reduktorze, było dobrze przez tydzień, potem to samo. Byłem u innych gaziarzy, zrobili to samo + odpięli i objerzeli emulator wtryskiwaczy. Znów dobrze pare dni, potem to samo. Potem sam pokręciłem śrubą na reduktorze, wyczyściłem krokowca (który jest zresztą nowy) i pomogło, znowu na jakiś czas. Od kilku dni problem wrócił. Dziś posiedziałem trochę w garażu i takich oto dokonałem dziwnych obserwacji: Po odpaleniu i przełączeniu na gaz chodzi super około pół minuty, potem zaczyna się falowanie obrotów. Starałem się znów poregulować śrubą na reduktorze, ale się nie udało. Więc zrobiłem tak: podczas pracy silnika na gazie odpiąłem wtyczkę od krokowca gazowego i nic się nie stało, to znaczy silnik jak pracował tak pracuje, na gaz reaguje tak samo, za to obroty przestały falować, chociaż chodził trochę dziwnie, tak trochę nim szarpało. Więc wtedy znów zacząłem odkręcać śrubę na reduktorze i nagle zaczął pracować coraz lepiej. W końcu ustawiłem tak, że chodzi całkiem ładnie, popracował pare minut i falowanie nie powróciło, cały czas z odpiętym krokowcem. Czy to normalne? Z tego co ja rozumiem, to po odłączniu krokowca przestaje on reagować na sygnały z centralki, które sterują dawką gazu, więc dlaczego chodzi dobrze zarówno przy 800 jak i 4000 rpm???? Tak czy inaczej wysnułem taki wniosek, że błąd jest gdzieś w elektronice, może emulacja sondy lambda źle działa? A może po prostu pada sama centralka? A może coś innego, bo ja się w sumie nie znam. Może to świadczy o czymś innym, ale najważniejsze pytanie: czy to normalne że po odpięciu wtyczki z krokowego wszystko działa tak samo a nawet lepiej? I czy mogę tak trochę pojeździć żeby stestować to "ustawienie"? Rozumiem, że to jest tak jakbym jeździł z taką śrubą zamiast krokowca, z tym że nie mogę jej regulować smile.gif Czy tak????
Jak ja u siebie odpiąłem wtyczkę od krokowca to silnik chodził normalnie, ale jak chciałem dodać gazu, to wogóle nie chciał wejść na obroty.
Moim zdaniem możesz tak troche pojeździc i potestować.
a moim zdaniem jest to bez sensu zeby miec instalke 2 gen a uzywac jako 1 gen. Moze po prostu nalezy zmienic gazownikow na takich co umieja ja ustawic?
> Ale sie rozpisałeś
> wejść na obroty.
Nie wiem jak podczas jazdy, ale tak w garażu, na luzie reagował na gaz normalnie. Jutro sprubuję tak pojeździć. Tak czy inaczej muszę coś z tym zrobić, tylko "w jakim kierunku"? Kolejny raz jechać do gazowników "na regulację", czy może ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
miałem identyczne obiawy jakie opisałeś
mam instalacje lovato elektronik
wyjmowałem bezpiecznik krokowca i jeżdziłem bez sterowania, tylko gazaownicy ustawili mi stały parametr sondy lambda (tak mi przynajmniej powiedzieli) jeżdziłem tak przez jakiś czas.
dopuki nie pojechałem do innego warsztatu i tam wymienili mi całą centralkę - koszt dosyć wysoki, ale za to wszysatko jest ok już przwie rok
pozdrawiam
> przwie rok
> pozdrawiam
no dzięki, pocieszyłeś mnie z tą centralką smile.gif Ale przyznam że tego się właśnie obawiam. Jak na razie dziś pojeździłem trochę z odpiętym krokowcem i... normalnie poezja. Żadnego szarpania, żadnego falowania, obroty idealnie. Fakt, że lanos trochę jakby słabiej ciągnie. I ciekawe jak tam spalanie. Po podpięciu spowrotem problem ten sam. Za to żonie się bardzo podoba, jej nie zależy na mocy, a w końcu się nie musi martwić że zgaśnie albo co smile.gif Ale będę z tym walczył dalej oczywiście. Z tym że teraz wiem, że zawsze mam wyjście awaryjne jak znowu robi się źle.
A który to jest bezpiecznik krokowca w lanosie?
> witajcie!
> Ja z tym samym problemem co zwykle, tylko z nowymi obserwacjami.A ja ci napiszę to samo drugi raz co ostatnio.
Wszystkowskazuje, że masz zbyt szybko chodzący attuator (krokowiec) na jałowym i złe ustawienie PWA + napięcie membrany..
A do drugiego kolegi, któremu silnik się muli po odpięciu krokowca - zmień gazownika.
Dobrze wyregulowana instalacja charakteryzuje się tym, że attuator nie musi wprowadzać dużej regulacji. Ja mam np +- 10 kroków krokowca na całym zakresie - od jałowego do obrotów maksymalnych pod obciążeniem. Jak ustawię stałe otwarcie attuatora to też mi jeździ i to całkiem nieźle.
Jak sobie ustawię na jałowym czas pomiędzy krokami attuatora np 25 ms to też mi obroty falują, bo attuator [kurza twarz] po 20 kroków. Normalnie mam ustawione na 150 ms - wtedy zakres regulacji jest +- 3 kroki na jałowym i żadnego falowania.
> witajcie!
> moje opisy nierównych wolnych obrotów na LPG. Ale dla
> tym że nie mogę jej regulować Czy tak????
Nie pamietam twoich poprzednich postow, nie wiem dolkadnie jaka masz instalke, ale z tego co piszesz wynika ze cos masz padniete tylko co? w tym problem zeby to zlokalizowac, mysle ze najlepszym wyjsciem jest namowic gazownikow na podpiecie do lapa i pojezdzenie z gazownikiem aby obadal co sie dzieje, ja np. mam centralke bingo s4 i tam wszystko jest jak na dloni, wszystkie parametry odczytywane i jasno obrazowane, podlaczam do lapa, sadzam kumpla za kierwonica, mowie co ma robic a ja patrze, analizuje, ustawiam.
Do czego zmierzam, jak namowisz gazownika na taki manewr a dobry gazownik na to pojdzie, to moze fachman poobserwoje i wpadnie co jest nie tak.
Jezeli ustawi mieszanke i jest ok, ale na krotka mete, a instalka nie trzmya parametrow to ewidentie cos sie wykrzacza.
pzdr.
w weekend jeździłem z odłączonym krokowcem, zatankowałem po 55km, weszło 7,5 litra gazu. Dużo. Więc wieczorem zacząłęm jeszcze trochę kombinować, a że mam "na składzie" jeszcze starego krokowca, to jego też próbowałem. W końcu po którejś próbie opięcia krokowego i ciągłej zmianie stopnia odkręcenia śruby na reduktorze, w końcu odpalam, przełączam i chodzi super (spowrotem na nowym krokowcu, normalnie podłączonym). Dziwne to wszystko, wyraźnie coś się rozregulowywuje. Tylko nadal nie wiem co zrobiłem że znowu jest dobrze (czy gidlanie przy krokowcu, czy samo przekręcanie śruby). Było to w sobotę wieczorem i jak na razie jest ok, więc na razie nic nie będę dotykał. Pytanie na jak długo znowu? Następnym razem chyba pojadę od razu do gazownika.
Jeszcze mam takie pytanko. Myślałem żeby kupić sobie interfejs do gazu. Z tego co wiem podłącza się go do kompa przez COMa. Niestety w laptopie, którego niedawno zakupiłem nie ma takowego złącza. Czy są na to jakieś sposoby, może jakieś USB?
Acha, mam instalcję Elpigaz z roku 2001 z wymienionym niedawno reduktorem, krokowcem, filtrem, przewodami. Nie wiem jakiej firmy mam centralkę. Jak to sprawdzić?
zobacz na sterownik LPG, powinno być napisane, ale stawiam na VOILA+ albo NICOLAUS.
linka z opisami sterowników elpi.
Twoje problemy wyglądają że coś jest zwalone przy sterowaniu krokowym od gazu, Trzeba by iść od początku, tzn od sondy, tpsa przez centralkę aż do kroka, sprawdzając oczywiście połączenia.
Może Cię to pocieszy, mnie też chcieli wymieniać centralkę, okazało się, że była kiepska masa na centralce - usterkę znalazłem sam bawiąc się testerem lambdy.
Pozdr
Są przejsciowki usb na coma, pierwszy raz swoja instalke wlasnie tak podalaczalem przez kabel zakupiopny na allegro u kumpla ktory nie mial coma w lapie ale na szczescie mial taka przejsciowke.
pzdr.
> pzdr.
Super, dzięki za info. W takim razie muszę sobie coś takiego sprawić. W związku z tym mam pare pytań. Czy taki interfejs pasuje do każdej instalki czy trzeba szukać takiego do konkretnej? Domyślam się że różnica jest w złączu i oprogramowaniu. I własnie jak z softem do tego? Czy do każdej instalacji jest inny program? Dla mnie to jest ważne, bo ojciec też ma Lanosa, też z gazem, tylko instalke ma Landi, a ja mam Elpigaz i dobrze by było zakupić coś co by działało z obydwoma. Można by od razu ojca obarczyć połową kosztów smile.gif
Proponuje wpisac w wyszukiwarce na allegro haslo hmmm np. "Interfejs LPG" przejrzec aukcjie i sytuacjia ci sie naswietli co nieco. Jezeli chodzi o oprogramowanie to ja do swojej instalki mam ze strony producenta sterownika (centralki)
pzdr.
