[punto1] problem z kierownicą
Witam mam problem z kierownicą w punkcie z 99r.
Auto jest bez wspomagania i dziś zaczęła się w nim dziać dziwna przypadłość.
Otóż jedziemy sobie prosto (prędkość 30-100km/h, poniżej jej przypadłość nieazuważalna - pewnie ze względu na brak wspomagania się mocniej kręci) i przy jakimś skręcie w lewo czy to w prawo układ stawia opory. Charakteryzuje się to tym że przy próbie przekręcenia kierownicy napotykamy na taki opór jakby ktoś trzymał tą kierownicę ręką, a po chwili jak już ten opór przezwycięzymy puszcza. Na razie jeszcze nie jest to niebezpieczne ale dość nieprzyjemne.
Przy słabo skręconych kołach taki opór też występuje (na słabym łuku sprawdziłem), na większych skrętach nie wiem. Pewne jest to że opór nie występuje zawsze choć bardzo często jest. Czasem go nie czuć a pojakiejś nirówności wraca lub znika jeśli był, ale jak znika to tylko na chwilkę.
Co to może być za problem? Raczej wykluczam gałki itp. bo one jak się zużywają to w drugą stronę lecą zamiast blokować układ.
Czekam na propozycje.
> Pozdrawiam
Dam głupią wskazówkę do sprawdzenia , nie śmiej się z tego - dywanik. W Pandzioszce przez miesiąc nie wiedziałem co mi tak kierownica "pręży" , jak opisywałeś opór i nagle plum brak oporu. Dywanik gumowy zahaczał o krzyżak kolumny kierownicy . Oczywiście może być też milion innych przyczyn.
> przyczyn.
Ten temat już przerabiałem, tylko z blokującym się pedałem sprzęgła wink.gif nie to nie dywanik - ja podejrzewam maglownice, ale wolałbym się mylić
Poza tym tam nie jest ciągle ten opór tylko przy pierwszym ruszeniu kierownicą, potem już idzie normalnie - w każdym razie dzięki za wskazówke
> Zbieżność.
Nie dodałem jednego - jednego dnia było dobrze, a drugiego już w ten sposób układ się dziwnie zachowywał - nie wiem czy jest możliwość aby zbieżność się sama ot tak przestawiła, a przy takim czymś musiała by się przestawić całkiem sporo, poza tym auto raczej nie ściąga ani nic z tych rzeczy.
> Górne mocowanie mcphersona
A co z tym mocowaniem mogłoby się stać i jak je sprawdzić?
Ogólnie jest to łożyskowanie ale jak tam syfu naleci to jest problem . Piszę te diagnozy z własnego podwórka bo te przypadki ( lącznie z wcześniej wspomnianym dywanikiem) doświadczyłem w pewnym okresie czasy w Pandzie. Była bez wspomy i takie rzeczy się wyczuwało. Zalałem od góry środkiem penetrującym i olejem i na jakiś czas był spokój. Zależność była też od pogody , zima i błoto to więcej problemów , latem prawie nie występowało.
No właśnie dowcip że pogoda się poprawiła i problemy zaczęły.
Nie wiem gdzie szukać problemu, bo z takim się jeszcze nigdzie nie spotkałem.
odłącz końcówki drążków od zwrotnic i sprawdź w miejscu czy też stawia opór. Jak tak to maglownica do wymiany. Można też odłączyc kolumnę kierowniczą od maglownicy i sprawdzic czy na kolumnie nie ma oporu jakiegoś
Lepiej tego nie lekceważ bo raz mi się też nagle kierownica zablokowała w cienkim na skrzyżowaniu i na szczęście nic nie jechało z naprzeciwka bo byłaby czołówka
Czyli jednak to co najdroższe z tej zabawy chyba - no niedobrze bo chyba tylko wymiana na nowe zostaje w takiej sytuacji?
tak jak pisałęm w twoim drugim temacie
ja miałem własnie takie opory przy skrecaniu jak przezwycieżyłem je to tak strzelało - okazało ze że mechanizm rożnicowy w skrzyni posypał sie !! tylko wymiana skrzyni na "nowa" (używaną), ze starej wysypały sie jakies trybiki, ale u mnie opór był tylko podczas jazdy- w miejscu było wszystko OK !!
i jeszcze sprawdzic stan maglownicy czy nie ma wycieków oraz sprawdzic poziom oleju w skrzyni
ja na szybkiego kupowalem na szrotexie sprawny magiel i jezdzil on dobrze az do sprzedaży auta.
No po zablokowaniu się na skrzyżowaniu przekładni kierownica przeskoczyła mi o 90 stopni. Potem już jej nie rozpruwałem by sprawdzi co jej dolegało.
A mnie ciekawi w jaki sposób je regenerują - chyba kupie jakąś uzywke właśnie (w końcu auto już też nie nowe) a tą jakoś spróbuje rozebrać smile.gif
moze rozbieraja wymieniaja tuejki czy łożyska, jak zębatki zjechane to napawają na nowo i szlifują ? Kij jeden wie. Ale pewien jestes w 100% że to maglownica winna ?
A gdzie tam pewien - ale nic innego nie powinno dawać takich objawów.
Jade jutro na szarpaki i zobacze - powinno wyjść... nie wiem czy od razu gałek nie wymienić
koszt znikomy, a odrazu całośc zrobiona bo i tak trza je odkręcac przy wymianie magla
Kupiłem przekładnie uzywaną za 80zł wink.gif Gwarancja na rozruch - ale mi się wydaje że jak będzie działać to pojeździ trochę, nawet gałki są na niej nie wybite, ale te wymienie od razu.
Po niedzieli w jakiś cieplejszy dzień to wymienie, a starą rozbiorę, zobaczę co się zepsuło i zregeneruje wink.gif
Byłem na szarpakach i oczywiście nic nie wykryli poza minimalnymi luzami gałek. Koleś wsiadł przejechał sięi nic... Tego dnia już prawie nie łapało przekładni - ręce mi opadły smile.gif
Po niedzieli jak będzie ciepło to i tak to badziewie wymienie a stare rozbiore i zobacze co się tam da pokręcić, jak się uda to wrzuce może jakieś zdjęcia.
