Błąd P1110 zawór rury ssącej napięcie za niskie.
witam. moja asterka lekko poszarpuje na niskich obrotach i dzisiaj udalem sie do diagnosty. wyskoczyl błąd P1110 zawór rury ssącej napięcie za niskie co to znaczy?gdzie jest ten zawór i jak można to naprawić. proszę o pomoc.dziękuję
asterka ma jakis silnik czy jest napędzana "pieszym".
EDIT: wyciąłem cytat. lelek
silnik x18xe1 zagazowana. tak samo zachowuje sie na gazie jak i na benzynie
Ten bład dotyczy zaworu regulacji zmiennej długości kolektora dolotowego. Jesli sygnał za niski, to oznacza stan zwarcia lub dużego obciążenia i przepływu dużego prądu, co może być skutkiem zacięcia się zaworu (brud?). Pozdr.
a gdzie jest ten zawor?w kolektorze ssacym?jak sie do niego dostać?czy można go wymienić sam zawór?
