Oryginalne radio Blaupunkt.
Chcę przerzucić ze swojego auto do Ojcowego oryginalne radio Blaupunkta (kaseciak).
Pierwsze wrzucenie do auta docelowego i "check" na wyświetlaczu.
Myślałem, że pozwoli mi wpisać kod (który posiadam)... ale nie pozwoliło.
Czy radio jest sparowane z body tak jak np. ECU?
Jeżeli taki swap jest możliwy to jak je mam uruchomić (kody mam)?
Po pierwsze radio z Punto przed FL i po FL nie jest zamienne. Po drugie w aucie, w którym nie było oryginalnie radia, szczególnie w uboższych wersjach nie ma podpiętej linii CAN do instalacji radia a bez tego radio bez przeróbek nie zadziała. Masz 2 możliwości, ściągnąć zabezpieczenie CAN CHECK w zakładzie elektronicznym lu samemu podciągnąć linię CAN (2 przewody) z licznika. Niestety nie podam szczegółów ale w archiwum powinieneś znaleźć, bo temat był już omawiany dosyć dokładnie.
> dosyć dokładnie.
Dzięki za naprowadzenie.
Oba auta to prelifty.
Prawdopodobnie nie ma podciągnietych przewodów od CAN'a.
W aucie z ktorego biorę radio oprócz kostki iso podpięta jest mała kostka z dwoma przewodami.
W aucie docelowym nie ma tych przewodów.
Nic, musze przeprosić się z wyszukajką, może uda mi się coś znaleźć.
EDIT:
Poszukiwania nieudane, wyszukiwajka nie lubi mnie.
Jeżeli ktoś z Was kojarzy temat podłączenia linii CAN do radia i jest w stanie odkopać odpowiedni topic to będę wdzięczny.
Pytanie czy samo podciągnięcie połączenia wystarczy?
W zegarach jest CAN A i CAN B i w te konektory się wpinasz. Koło 20 będe miał dostęp do swojego komputera to zapodam grafikę z pinami w zegarach.
