Podejdą bez problemów?
Felgi z oponami 15' od Alfa Romeo 145 195/50/15 4x98?
Lepiej dać profil 45 bo będzie obcierało ale to już droższe gumy.
Ale mi stoi wysoko fura, wyżej niż normalnie
a coś ty myślał na takich felgach
> załóż niższy profil i będzie niżej
Ale właśnie o to chodzi że nie powinno obcierać skoro jest wyżej niż normalnie prawda?
Kolo, miałem 195/55/15 i tył tarł, przy 50 też może chociaż zależy to już od ET...
Na zakręcie albo pod obciążeniem może się znaleźć buda niżej... i wtedy jest dziiiiiiiiiit
A czym to skutkuje?
A Ty miałeś glebę i Ci tarło prawda?
Glaca nigdy nie miał gleby, bo krawężniki względem niego były zbyt agresywne
O wypraszam sobie - glebę to ja dostałem z fabryki rotfl.gif a potem musiałem odglebić grinser006.gif
Gdzieś mam foto jak przód mi stoi niżej niż Luc'a obniżane uno 1.6 16v
Nieprawda
Jak jest wyżej, to znaczy że albo są większe kółka, a jak są większe to obcierają albo są twardsze/dłuższe sprężyny (np. z diesla w fajerce).
Jeśli obciera tył, to należy założyć na belkę tzw. "krążki Glacy" i po problemie. Jeśli przód, to gorzej.
jakie ET ? obstawiam miedzy 35-40 czyli bedzie obcierac....trzeba dystans z tylu 10mm dac i 5mm z przodu...co do gumy to pomimo ze masz wyzej to na dobiciach amorka i tak bedzie obcierac...mi 45 czasami obciera...
> A czym to skutkuje?
delikatnie nacina brzeg opon rant nadkola....trzeba zaklepac i bedzie ok zeby.GIF
Tam jest ET 30
> A czym to skutkuje?
ocierając o metal profil opony może zostać rozerwany a tym samym opona eksploduje. Będzie bum a Ty podczas jazdy możesz tego nie opanować.
gdy masz glebę żeby koło nie ocierało masz dwa wyjścia: odsadzić na dystansie i tym samym zaklepać ranty błotników. A jeśli będzie za mało to wypchnąć błotniki
