kilka usterek
Mam kilka pytań odnośnie Stilona mojej rodzicielki. Nie dość że jestem w domu 48 godzin w miesiącu, to jeszcze na mnie ciąży obowiązek dbania o to auto...
1. Nie działa regulacja wysokości świateł w przednich reflektorach. Żaden silniczek nie pracuje. Wiem że w aucie była wymieniana jedna z żarówek, a potem światła były ustawiane na stacji diagnostycznej. Silniczki czy może coś innego?
2. Nie działa podgrzewanie lusterek. Oczywiście też obydwu. Sprawdzać coś czy od razu kupować nowe wkłady?
3. Kupiłem Motgumy płaskie i w zestawie nie było adaptera oznaczonego przez producenta jako M7. W jaki sposób montowaliście to dziadostwo?
> wkłady?
Jak działa podgrzewnie szyby z tyłu to padły maty. Profilaktycznie można zrzucic lusterka i sprawdzic miernikiem czy dochodzi prąd ale chyba nikomu jeszcze nie pojawiła się inna awaria jak właśnie te nieszczęsne maty...
1. Najprawdopodbniej silniczki beda do wymiany. Dosc czesta awaria z tego co pojawia sie na forum.
2. Wklady do wymiany tez dosc czesta awiaria w stilo.
3. Musi byc adapter ja do swoich mialem i montaz prosty jak konstrukcja cepa zlosnik.gif
ad1.
miernik w łapkę i obadać czy jest prądzik, czy są napewno podpiete, czy wyjęte pracują, czy są dobrze włożone
ad2.
j/w miernik w łapkę i jazda
ad3.
kupić oryginały ze stilo 2006 czyli po drugim lifcie, oczywiście ramiona i pióra
Ale to od razu dwa by się popsuły? Jakieś 2 tyg. temu na pewno działały:/
Właśnie w jednym opakowaniu był , a w drugim nie było. Możesz sprawdzić na którym adapterze masz zamontowane u siebie?
Także kupiłem motgumy ale zwykłe i plastik mocujący przełożyłem. Ponieważ nieco ciężko się obracała wycieraczka na ramieniu, dodatkowo podszlifowałem te plastikowe uchwyty. Ale nie byłem zadowolony z tych gumek (skakały po szybie) i zmieniłem na jakieś inne, kupione na BP. Są lepsze (czasami także przeskoczą) i miały uchwyt w komplecie.
Co ciekawe, motgum na pudełku drukuje Stilo, więc stwierdza że ma pasować. A tu zonk - nie ma plastiku.
