[F] mozna przelozyc pokretlo regulacji fotela na druga str?
mam takie pytanie, czy można przełożyć pokrętło regulacji oparcia przełożyć na drugą stronę? Mam fotel kubełkowy z kadeta, a tam pokrętła były od środka, a wolałbym mieć od zewnątrz smile.gif
> Witam,
> Pozdrawiam
nie wiem jak w kadecie ,ale w astrze bez problemu.zdejmujesz plastik ten z boku na dole oparcia i już widać gdzie wetknąć wyciągnięte z drugiej strony pokrętło.pokrętło wychodzi całe z takim prętem idącym przez całą szerokość oparcia.myśle że w kadecie bedzie tak samo.podmianka to 2 minuty roboty.
> minuty roboty.
no wlasnie do tego dzisiaj doszedlem jak sciagnalem pokretlo w fotelu z astry, niestety w fotelu z kadeta jest zupelnie inaczej:/
> zamienić fotele miejscami
> No chyba, że tak, ale z drugiej strony może gra nie warta świeczki
no moze nie, ale chcialem zalozyc podlokietnik, a wtedy bedzie juz ciezko z regulacja:)
> ale chcialem zalozyc podlokietnik ...
PnP to może nie będzie, ale zawsze warto sprawdzić czy aby na pewno nie da się tego przełożyć ok.gif
z jednej strony wyglada to tak:
a z drugiej tak:
tak myslalem zeby z tej strony co ma byc pokretlo przyspawac kawalek odpowiednio wyprofilowanego preta, tym bardziej ze pokretlo z mojej astry ma wyciecie w ksztalcie gwiazdki smile.gif
