[G] P0130 - błąd sondy lambda
witam
Od jakiegoś czasu, od czasu do czasu zapala mi się błąd silnika - po odczytaniu Opelscanerem - błąd P0130.
Problem występuje od czau do czasu:
- podczas postoju na jałowym
- podczas ostrego ruszenia i wysokich obrotach silnika
- problem występuje zarówno na Pb jak i LPG
W trasie podczas normalnej jazdy nie ma tego problemu.
Pomaga zgaszenie auta i odpalenie ponowne, po chwili kontrolka gaśnie.
Oczytany błąd
Gdy kontrolka silnika się pali to wykres sondy lambda wygląda tak jak na poniższym scrinie, lambda nie działa, oscylacja jest wysoka, czyli tryb awaryjny ?!
Na poniższym scrinie a)praca na PB b)przełączenie na LPG (sonda nie działa) c) manipulowanie przepustnicą
A bywa i tak że po jakimś czasie sonda zaczyna działać
Dzisiaj wieczorkiem jak już auto ostygło poszedłem i nakręciłem małe video, co najdziwniejsze nie udało mi się wywołać błędu, sonda zarówno na Pb jak i na LPG działa prawidłowo.
Z tego co wyczytałem na necie to problem może dotyczyć
1) uszkodzonej sondy lambda
2) nieszczelności w układzie dolotowym, przepustnicy, EGR, uszkodzony kolektor, czyli lewe powietrze (no ale silnik zimny więc błąd powinien wystąpić od razu, ciepły silnik więc elementy nagrzewają się i rozszerzają przez co ewentualne szczeliny powinny się uszczelnić) - dobrze myślę?
3) padnięty Komputer - no ale błąd we wszystkich przypadkach o jakich czytałem świecił się cały czas
4) padający przepływomierz (zakres na jałowym od 8-9,2 kg/h) więc ok
5) rozregulowana instalacja LPG
Poradźcie od czego zacząć? bo wymiana wszystkiego mnie nie interesuję.
Stawiam na LPG. Pojeździj przez pewien czas tylko na NoPB i sprawdź czy wtedy problem wystąpi.
Byłem dzisiaj u kolegi mechanika i on właśnie sprawdzał auto na PB tylko, zaczął gazować nim ostro i błąd się pojawił.
Podjadę do gazownika jeszcze aby ewentualnie podregulował LPG, może to instalacja coś bruździ.
> Zakręć butlę.
sądzisz że może być jakaś nieszczelność?
> witam
i wystarczyło jedno popołudnie niedzielne piweczko, to FORUM
usterka------ WYPIĘTY PRZEWÓD MAP SENSORA Z KOLEKTORA SSĄCEGO--------
powodował dostawanie się obcego powietrza do silnika i stąd błąd sony lambda brawo.gif
To w przypadku mojego auta u Ciebie może być cosik innego, ale wygląda rzeczywiście na nieszczelność dolotu
Jeśli sonda jest sprawna, to wygląda na coś odwrotnego wink.gif.
Nagminnie bogata mieszanka.
benypb, a zrób jeszcze - o ile Ci się będzie chciało - taki filmik z wykresami:
wskazania sondy
przepływomierza
TPS-a
obroty.
I tak: 30s obrotów jałowych na Pb, ze 20s - 3000obr/min na Pb, znowu trochę na jałowych, przełącz na LPG i taka sama sekwencja na gazie. Silnik oczywiście nagrzany.
> Jeśli sonda jest sprawna, to wygląda na coś odwrotnego .
myślisz o przepływomierzu?
> wskazania sondy
> przepływomierza
> TPS-a
> obroty.
jutro na pewno zrobię
Gdzie dokładnie znajdę MAP SENSOR ?
> i błąd się pojawił.
Mapa wtrysku może być przestawiona. Trzeba ja zresetować lub troche pojeździć na NoPB.
> wskazania sondy
> przepływomierza
> TPS-a
> obroty.
zrobione, podczas testów żadnych błędów.
Sonda jest sprawna. Reszta gratów też wygląda ok. W tych wykresach nie ma się do czego przyczepić.
Na twoim miejscu, po wywaleniu błędu sprawdziłbym miernikiem, czy sonda faktycznie wskazuje bogatą mieszankę. Jeśli tak, pozostaje szukać nadmiaru paliwa (nieszczelny wtryskiwacz gazowy, zaworek evap, zacięty regulator paliwa). Jeśli nie... komp hmm.gif
W sobotę jak byłem u kumpla mechanika to gazował auto na Pb i wywaliło błąd, wtedy podpiął się urządzeniem na diodach do pomiaru sondy i wtedy cały czas była bogata mieszanka.
Dzięki za zainteresowanie, w weekend wymieniam filtry i olej więc przyjrzę się przepustnicy, przewodom, egr itp, jutro jadę do gazownika na regulację instalacji, może on swoim interfejsem sprawdzi czy z instalacją, wtryskiwaczami wszystko jest ok.
Byłem dzisiaj u gazownika, poprzestawiał mi czasy wtrysków i błąd już po przełączeniu się na LPG zapala natychmiast (wcześniej sporadycznie), wróciłem do niego i znów podpięcie pod kompa, a tam sonda cały czas w stanie mieszanki bogatej.
Dostałem zalecenia jazdy na samej benzynie i odwiedzenie pana około 17.
A tu moja jazda po mieście z laptopem podpiętym do Astry.
Możliwe jest że mapa benzyny też się rozjechała na maxa? Bo raz jest dobrze, a zaraz źle.
Czy ta sonda pracuje prawidłowo?, bo z tego co zauważyłem to podczas jałowych ma bogato.
Owszem jest. A nie powinno.
Czy wg Ciebie silnik schodzi z obrotów należycie szybko?
Fakt braku zubożenia mieszanki podczas schodzenia silnika z obrotów (zielona strzałka) wskazuje na to, że skądś cieknie paliwo.
Natomiast reakcja na otwarcie przepustnicy (fioletowa strzałka), czyli chwilowe zubożenie - i szybsze oscylacje przy wyższych obrotach - świadczą o tym, że sonda jest sprawna.
Zobacz jeszcze przy okazji zjazdu z jakiejś dłuższej górki, czy podczas hamowania silnikiem sonda wskazuje ubogo.
Oblukaj też świece po, powiedzmy, minucie, czy dwóch pracy na jałowych obrotach gorącego silnika (świeczki odkręć oczywiście po ostygnięciu).
tak silnik schodzi z obrotów prawidłowo.
Po wizycie u gazownika
- gazownik twierdzi ze ta sonda pracuje odwrotnie czyli przy 5V ma uboga mieszankę, niby tak jest bo jak zmniejszał czy zwiększał na gazie ilość gazu to sonda reagowała wykresem
- po grzebaniu gazownika auto cały czas ma wykres lambdy u góry, na lpg jest mułowaty, twierdził że teraz nie może ustawić tych samych parametrów co były wcześniej bo nie przejdzie kalibracji, hm...
- inny fakt to że po odpięciu przepływomierza sonda pracuje prawidłowo zarówno na Pb jak i na LPG, dziwna sprawa jest jednak taka że po odpięciu przepływomierza na wykresie dalej pokazują się różne wartości przepływającego powietrza
- jakie powinny być prawidłowe parametry przepływomierza na pinach i jak najlepiej sprawdzić, na podłączonym czy wypiętym przepływce
znalazłem coś takiego
Pomiary powinny być następujące:
Pin 1 -masa oporność względem masy 0 lub bliska 0.
Pin 3 - zasilanie. napięcie wzgl. masy równe napięciu akumulatora.
Pin 4 - pomiar temperatury powietrza. Napięcie wzgl. masy 4,5 do 5,2 V.
Pin 3 - przepływomierz włączony zapłon 0,3 V wzgl. masy
bieg jałowy 0,6 - 0,7 V i taką wartość mam na biegu jałowym
2000 obr 1,1 V
3000 obr 1,8 V
To jest sonda tytanowa. Nie może tak pokazywać. Przy ubogiej mieszance Ti2O ma duży opór, więc napięcie wyjściowe z sondy jest niskie.
No pewnie, przecież komp jakoś musi ustalić dawkę paliwa. To są dane zastępcze z mapy.
Przepływomierz faktycznie pokazuje dolną granicę normy. Pewnie pomoże umycie przepustnicy. Ale przy deptaniu wskazania rosną, więc ja bym się tym nie katował.
Możesz zmierzyć przepływkę miernikiem, ale nic Ci to nie da. Program pokazuje zarówno wskazania masowe jak i napięciowe.
Czyli bez podmiany na inny przepływomierz nie będę wiedział?
Pomiary przepływki dokonałem w Omach
piny w przepływce to wg nr <4> <3> <2> <1>
1-2 -> 2,18 k Ohm
1-3 ->18,68 k Ohm
1-4 ->
dzisiaj sobie chciałem zrestetować ECU za pomocą OP-coma ale niestety woła o hasło którego nie znam? Jak to obejść?
najlepiej odłączyć akumulator na 20-30 minut i gotowe, ja tak u siebie robiłem.
Dzisiaj dostałem oryginał używaną przepływkę, niestety objawy są identyczne, jak przepływomierz podłączony to sonda oscyluje na bogatej mieszance, jak odpięty to sonda pracuje prawidłowo.
Oprócz tego:
1) wymieniłem świece, odpaliłem auto, zgasiłem i sprawdziłem świece, wszystko ok, tzn żadna nieokopcona.
2) wymieniłem filtr powietrza, fazy lotnej gazu i parownika;
3) zakręciłem butlę z gazem LPG - bez zmian wiec nieszczelności nie ma
4) sprawdziłem cewkę omomierzem - 2,3 do 2,6 ohma na każdej
Podczas pracy z podłączoną przepływką zarówno na LPG czy Pb autem lekko trzęsie tak jakby chodził na 3 gary.
Co jeszcze sprawdzić bo pomysłów brakuje.
Umyj przepustnicę i sprawdź ciśnienie paliwa na listwie.
Jeśli masz szczelny wydech, to jedź na OSKP i porównaj wskazania sondy z analizatorem spalin.
Odłącz pochłaniacz oparów paliwa i zatkaj otworek przy zaworku.
Skoro silnik pracuje nierówno z powodu złej mieszanki, to musi to być widać na świecach.
Wszystkie czynności przeprowadź na benzynie przy zakręconej butli LPG. Niech pracuje poprawnie na głównym paliwie. Reszta potem.
Zastanawiam się także nad zresetowaniem komputera asterki aby mapy benzyny zostały zresetowane, zastanawiam się jak to zrobić?
Wyczytałem aby odłączyć klemy od aku i połączyć je na 10 minut, dobrze wyczytałem?
Na jednym z portali właściciel astry II miał identyczne problemy i to niby mapy benzyny i LPG się rozjechały na maxa.
Adaptacje możesz skasować OS-em.
F6 -> Additional Functions. Tam masz kasowanie BLM-ów.
ok, a adaptację po kasowaniu jak najlepiej wykonać, pozostawić odpalone auto do zagrzania i włączenia wentylatora?
a jak skasować op-comem? Czy odpięcie zasilania też daje taki sam rezultat?
cewkę podmieniałeś? U mnie na zapasowej jak się okazało uwalonej cewce lekko szarpało silnikiem i podczas wchodzenia na obroty czuć było szarpnięcia.
tylko że u mnie oporności na cewce na każdym garnku to 2,3-2,5 ohma, a po za tym odpięcie przepływki usuwa problem z szarpaniem silnikiem.
Jutro jadę na kanał do teścia, wymienię olej z filtrami, oblukam silnik i połączenia wszystkie, wyczyszczę przepustnicę i skasuję mape benzyny i zrobię adaptację.
Coraz bardziej jestem przekonany że to wina LPG ponieważ dużo ludzi ma podobne problemy w autach marki opel z tymi silnikami zasilanymi LPG, problem polega na tym, że rozjeżdżają się mapy PB i LPG i komp głupieje.
W dodatku zanim pojechałem do gazownika to problem pojawiał się naprawdę sporadycznie, jak zaczął grzebać to się rozjechało wszystko na maxa.
Jutro walczę sam a w poniedziałek podjadę do gazownika i niech mi mapy LPG ustawia.
przez odpięcie aku czy softem?
Bardzo ciekawi mnie ta tematyka ale za bardzo nie ma do tego dokumentacji. Dochodzę do wniosku, że bez solidnych podstaw teoretycznych usuwanie usterek przypomina szukanie igły w stogu siana.
softem Opel Scanerem
ale po to jest to forum, do odważnych świat należy, a dla pozostałych serwis ASO ;-)
Programming -> Reset ECU. Z tym, że to nie jest reset tylko BLM-ów, ale całego kompa. Trzeba potem m.in. zaprogramować immobilizer.
Tutaj masz więcej info.
Nie.
benypb, nic nie musisz adaptować. Bloki zapełniają się same podczas normalnej jazdy z różnymi prędkościami i obciążeniami.
A więc tak, opcji Additional Functions w mojej wersji OS 1.1.69 nie ma, więc zdjąłem klemy i połączyłem je przewodem na 30 minut, nic to nie dało, rozmawiałem z facetem który Oplami się zajmuje i mówił mi że tylko można zresetować te ustawienia poprzez połączenie do techa.
Zrobiłem jeszcze tak odpiąłem klemy od aku i zostawiłem auto na noc - myślisz że to pomoże i będę mógł wtedy pojeździć aby komp nauczył się ponownie jeździć na Pb?
Dzisiaj sprawdziłem
- umyta przepustnica i wymieniłem przy okazji olej i filtry.
- auto w trasie z podpiętym przepływomierzem - sonda oscyluje pod obciążeniem prawidłowo, na jałowych błąd p0130
- wszystko wykonywałem na odłączonym LPG poprzez bezpiecznik
- ciśnienie paliwa na listwie 3,8 bara więc ok, sprawdzone nanometrem
- sonda podpięta pod urządzenie pomiarowe - oscylacja jest niby prawidłowa pod obciążeniem i bez przepływomierza
- na PB jaki i LPG silnikiem trzęsie (gazownik wydłużył czasy wtrysku gazu - czy komp Pb przejął te parametry ? bo od tego czasu błąd jest nagminny) więc dywaguję że może czasy są zbyt długie i dlatego trzęsie autem?!
- na pomiar spalin pojadę w poniedziałek.
Coraz bardziej utrwalam się że to wina LPG, naczytałem się różnych podobnych tematów na forach astry, vectry itp, podobne problemy i dużo piszą o winie rozsynchronizowanych map LPG i PB.
Sorki, że tak męczę ale pytam bo w tym temacie jestem niedouczony, a widzę że Ty masz o tym pojecie dość duże.
kilka pytań jak można:
1) która wersja OS ma Additional Functions ?
2) co jeszcze sprawdzić? (zaworek evap po prostu odłączyć zaraz przy filtrze powietrza i go zatkać?)
dzięki serdeczne za zainteresowanie
Nie pomoże.
> parametry ?
Nie przejął, ale mógł się głupot nauczyć. Dlatego jak są jakieś problemy to najpierw robi się tak, żeby silnik pracował dobrze na paliwie podstawowym.
O ile mi wiadomo, to nie zależy od wersji OS-a, tylko od silnika. Jeśli nie ma, to nie ma.
> zatkać?
Tak. Zatkać wężyk idący do kolektora, żeby nie ssało lewego powietrza.
czyli mapy benzyny do skasowania, później 100km na Pb i powinno być ok?
czy może pośmigać ze 150 km na benzynie i może złapie prawidłowe wskazania?
czyli pozostaje serwis z Techem ?
Jeśli skasujesz adaptacje to będzie pracował od razu dobrze.
Jazda na benzynie da podobne rezultaty. O ile sonda jest sprawna. A to potwierdzi wizyta na stacji z analizatorem spalin.
Tak.
a op-comem się nie da?
Miałem identycznie. Tydzień jazdy z uszkodzoną przepływką, podpięcie sprawnej i sonda była na bogato.
Dopiero po ok 600 km się unormowało i jest ok.
Wężyki podciśnienia przejrzeć.
Do tego sprawdź podciśnienie z reduktora. Może membrana uszkodzona i przepuszcza gaz.
Ja bym proponował jazdę na samym Pb przez jakiś czas. Wyeliminujesz w ten sposób Lpg. Wróci wszystko do normy to zajmiesz się wtedy instalką.
> bogato.
o kurcze dopiero po 600 km, więc chyba pozostaje mi najlepsze i najtańsze rozwiązanie - ASO
sprawdzałem na zakręconej butli LPG więc nie ma mowy o przepuszczaniu gazu, na instalacji zrobiłem niecałe 30kkm
A więc tak byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej i wyniki przedstawiają się tak:
Pomiar Z przepływomierzem - 800 obr/min
CO2 % obj 12.16
HC ppm obj 16
O2 % obj 4.73
CO % obj 0.002
COcor % obj 0.00
LAMBDA 1.266
NO ppm obj 46
Pomiar Z przepływomierzem - około 3000 obr/min
CO2 % obj 14.42
HC ppm obj 0
O2 % obj 1.42
CO % obj 0.000
COcor % obj 0.00
LAMBDA 1.068
NO ppm obj 167
Pomiar BEZ przepływomierza - 800 obr/min
CO2 % obj 15.38
HC ppm obj 57
O2 % obj 0.00
CO % obj 0.032
COcor % obj 0.03
LAMBDA 0.995
NO ppm obj 0
Pomiar BEZ przepływomierza - 3000 obr/min
CO2 % obj 11.80
HC ppm obj 23
O2 % obj 5.06
CO % obj 0.000
COcor % obj 0.00
LAMBDA 1.293
NO ppm obj 41
1. mieszanka bogata, a na wykresie OS leci w dół - bez przepływomierza.
2. mieszanka uboga, a na wykresie OS leci do góry - z przepływomierzem.
Przepływomierz jest sprawny bo jak pisałem wcześniej był podmieniany.
Dzisiaj jeszcze sprawdziłem:
- sonda - przy 90 st C oporność jej wynosi 9 ohm, wraz ze spadkiem temperatury oporność spada (wg. wytycznych powinna mieć 4,5-5,5 ohm, no ale to chyba na zimnym silniku, nie wiem sprawdzę jeszcze na zimnym)
- zaworek evap odpiłem go i zatkałem palcem, wyczuwalne jest ssanie, podczas dodawania gazu dziwnie "pstryka", oporność na nim jest prawidłowa 25 ohm
Byłem też dzisiaj u gazownika, jutro mam mi zmanipulować instalację i przymusić sonde do pracy, wyjaśniał mi że będzie robił coś w stylu 3 garki na LPG 1 na PB i tak po kolei, jutro dam znać co z tego wyszło.
Co oznacza, że OS podaje napięcia sondy względem zasilania, a nie masy. Innymi słowy masz mieszankę notorycznie ubogą frown.gif. W dodatku podaje opis błędu jako zbyt wysokie napięcie. I faktycznie, jeśli patrzeć od strony zasilania, rzeczywiście jest wysokie. Tylko trochę to odwrotnie niż powinno być.
Oblukałem jeszcze raz filmik z jazdy i - jeśli patrzeć w drugą stronę - faktycznie jest zubożenie mieszanki przy hamowaniu silnikiem i wzbogacanie przy ostrym przyspieszaniu.
Czyli należy szukać nieszczelności w dolocie.
Żeby mieć całkowitą pewność sprawdź jak OS pokazuje napięcie podczas deptania ostro do dechy na biegu z niskich obrotów; dla bezpieczeństwa, na benzynie. Powinno napięcie spaść, co będzie oznaczać bogatą mieszankę.
A więc tak protestowałem reakcję sondy lambda na pedał gazu z przepływomierzem i bez. Z tego co zauważyłem najlepiej reaguję na spadek napięcia "wzbogacenie mieszanki" kiedy lekko wciskam gaz do max 2,5 tys obrotów, kiedy kręcę silnik do 6-7 tys to reakcja jest bardzo znikoma, to chyba nie dobrze?!
1. Astra G X18XE1 - test sondy - wysokie obroty z przepływomierzem
2. Astra G X18XE1 - test sondy - wysokie obroty bez przepływomierza
Zmierzyłem także sondę na zimnym silniku jej oporność wynosi 5,6 ohma, wg katalogu powinna mieć 4,5-5,5 ohma, zastanawiam się czy nie jest walnięta.
I wszystko wiadomo, chociaż test był na luzie, a pętla z sondą otwarta.
Wynik z analizatora potwierdza nadmiar powietrza.
Poszukaj nieszczelności, bo taki stan rzeczy jest groźny dla silnika. Wszystko od przepływomierza do głowicy: gumowa rura, wężyki, uszczelki, opaski, sam kolektor, czy nie jest pęknięty, podciśnienie do serwo i reszty osprzętu. Jeśli nie będzie widocznych oznak, pędzelek z benzyną i jedziesz po wszystkich połączeniach. Rurki, których nie widzisz końca odłącz na próbę i zaślep króciec.
Jeśli znajdziesz coś podejrzanego, postaraj się sprawdzić to przy zamkniętej pętli z sondą - jeśli sterownik ją otworzy, wyłącz na chwilę silnik.
Powodzenia.
A może być jeszcze tak, że wtryski paliwa mają zbyt duży odstęp czasowy pomiędzy wtryskami i wtedy ten nadmiar powietrza występuje?
Gazownik wydłużył czasy wtrysków LPG i od tego momentu problem się maksymalnie nasilił.
Oczywiście wszystko posprawdzam.
Nie jest to technicznie możliwe wink.gif.
> Nie jest to technicznie możliwe .
> Najpierw benzyna, potem LPG
Byłem u mechanika, pooglądał, posłuchał stetoskopem cały silnik, posprawdzał przewody, kolektor ssący i wydechowy, twierdzi że to nie wina lewego powietrza.
Twierdzi także, że gdyby łapał lewe powietrze to miałby wyższe obroty.
Wlazłem pod auto i także posprawdzałem przewody, wydech, kolektor ssący, żadnych pęknięć i sparciałych popękanych węży.
Jedyny wąż uszkodzony - nadpęknięty to znalazłem od klimy - ten na lewym nadkolu, ale póki co klima działa.
Dobra jadę do gazownika zobaczymy co on poradzi na to, twierdził mi wczoraj, że miał ostatnio identyczny problem z zafira i ma niby jakąś radę na to, zobaczymy.
Jak się nie uda to biorę pędzel i paliwo i sam posprawdzam szczelność, później na kasowanie BLM benzyny.
Jeszcze małe pytanko: jaką oporność sonda powinna mieć na zimnym silniku a jaką na rozgrzanym?
Gdybyś zamiast przepływomierza miał map, to za pewne tak by było.
Opór możesz sprawdzić tylko na grzałce. Ok 5 ohmów na zimnym i będzie się zwiększał razem z temp.
Opór ustroju pomiarowego zależy od zawartości tlenu w spalinach.
Z tego co widać na filmikach wynika, że sonda pracuje przy wyższych obrotach, tylko na jałowych wskazuje ubogo. Można by to zrzucić na karb uszkodzonej grzałki sondy, ale wtedy powinien wywalić błąd. Grzałkę można też podłączyć na krótko do akumulatora i sprawdzić, czy sonda robi się ciepła.
na zimnym jest 5,6 Ohma a przy 90 stopniach C około 9 Ohma
> się ciepła.
Następna pozycja do sprawdzenia jeżeli zabiegi gazownika dzisiaj zawiodą.
A więc po wizycie u gazownika
- naczekałem się godzinę i w trakcie tego pomęczyłem trochę astrę za pomocą OS ustawiałem obroty od 1400 i po 500 w dół aż do zejścia do 800 obrotów na minutę, sonda pracuje na 800 obr/min dość długo po czym "zawiesza" się na mieszance ubogiej, wystarczy zgasić silnik i 1400 obr i lekko w dół i sonda znów pracuje przez jakiś czas.
wnioski?
- gazownik twierdzi że może mam sterownik ECU uszkodzony, nie wiem co o tym sądzić, nie mam już pomysłów
- sonda labda uszkodzona? raczej chyba nie, chociaż
- za mało km wyjeździłem że komp jeszcze nie złapał prawidłowych parametrów?
- dalej szukać tego lewego powietrza?
co o tym sądzisz?
Nie można tego wykluczyć. Mnie też to przeszło przez myśl, ale to ostateczność. Gazownik ma dostęp do emulatorów lambdy. Wystarczy takowy podłączyć i sygnał, który widzi ECU powinien być wzorowy niezależnie od warunków. Jak zacznie wskazywać ubogo, to rzeczywiście może być problem w sterowniku.
Też tak sądzę.
Ja bym szukał. Zwłaszcza, że analizator potwierdza wskazania sondy, a ciśnienie paliwa jest dobre.
