Przedłużka kabla
Sprawa tyczy się motocykla, ale pytam się tutaj.
Czy taka przedłużka kabla będzie ok ?
Nie chce podpinać wszystkiego bezpośrednio pod akumulator
bo mam przy śrubie mało miejsca.
Kabel na przedłużce jest średnicy 6mm.
Do przedłużki podpięte są dwa kable:
1. do ładowania akumulatora (malej średnicy, wiec powinno być ok)
2. do awaryjnego odpalania ( za pomocą kabli )
sIEMKA.
Miałem tak zrobione w CBR f3.
Tam trzeba było siedzenie zwalać jak aku padł więc zrobiłem sobie wyprowadzenie plusa tylko takim kablem i śrubkę z jakiegoś plastiku za kołem wyprowadziłem.
> sIEMKA.
> Prostownik podłączałem do tej śrubki, a drugi do podnóżka
O ładowanie to się nie boje bo ten kabel wytrzyma,
chodzi mi czy jak podepnę kable do awaryjnego rozruchu,
to czy to będzie OK.
W wersji jak na obrazku moze byc niefajnie. Po zaizolowaniu polaczen, szczegolnie dodatniego, powinno byc spoko.
> powinno byc spoko.
to jak najbardziej OK
potwierdź to, co widzę: kable zakończyłeś gniazdem jak do zapalniczki? hmm.gif hmmm, do tego gniazda chcesz podłączyć kable rozruchowe? nawet, gdy będziesz miał "zestaw specjalny" kabli z wtyczką na końcu, to rozrusznik pobiera chyba troszkę więcej A, niż przewidział twórca takiego gniazda/wtyczki... niewiem.gif
> potwierdź to, co widzę: kable zakończyłeś gniazdem jak do zapalniczki? hmmm, do tego gniazda
> gniazda/wtyczki...
To jest specjalna wtyczka do takiego zestawu
(dedykowane do motocykla)
> gniazda/wtyczki...
Do motocykla powinno wystarczyc, sam co prawda zrobiłem awaryjne odpalanie na kabelki zakończone w inny sposób ale twój patent też powinien zadziałać.
W ten sam sposób odpalałem albo z dodatkowego aku albo prostownika z rozruchem
to całkowicie zmienia postać rzeczy - pewnie będzie OK, tym bardziej, że takie odpalanie to raczej okazjonalne jest, a nie codziennie po 5 razy hehe.gifwaytogo.gif
