Licznik JTD
Witam.
Szukajka nie dała mi odpowiedzi więc pytam.
Trzeba zmienić licznik w stilo Jtd.
Nowy licznik jest chyba z multijeta.
Stary ma miejsce na dwie wtyczki a nowy na jedną.
Czy to w ogóle będzie działać?
Oczywiście wiem, że trzeba to wyosiować.
Czy ktoś przerabiał już ten temat i może coś powiedzieć.
Z góry dzięki.
> Witam.
> Z góry dzięki.
a ile masz podłączonych wtyczek do licznika?
Muszę sprawdzić, ale chyba 2....
dwie wtyczki podłączone do licznika miał Abarth
jak masz zegary z 2 wtyczkami... to znaczy ze masz poduszki w tylnich fotelach, do 2 wtyczki idzie jeden kabelek własnie z sygnałem od tych poduszek... wiec jak kupisz z jedna wtyczka bedzie bład poduszek tongue.gif ... kup od abartha tam zawsze na dwie ... biglaugh.gif
Może chodzi o kurtyny??
Bo to jest MW i tylnia kanapa jest przesuwana.
A w tej drugiej wtyczce jest ze 6 kabelków.
nie kurtyny ... poduszki w tylnich fotelach.. sprawdz czy nie masz tam kabli.. i ile kontrolek od poduszek miales na zegarach po właczeniu zapłonu 2 czy 3? i musisz miec stacyjke w bagazniku od off tych poduszek..
6? hmm... to abarth ma tam ma max 3 z czego 1 to tez poduszki jesli posiada i 2xmasa od wskazników cisnienia i temp olio
dawaj fote lub napisz w których pinach sa te kabelki, sprawdzimy w elernie..
Ok.
Zrobie fotę w przyszłą sobotę jak kumpel będzie u mnie....
