stabilizator uderzający o bude
witam
kiedys już pisalem, ze cos po zalozeniu zawiasu sie tłucze nie milosiernie. Okazalo sie,z e stabilizator wali o bude ok.gif
Ktos poradzil zeby podciac troche bude i tu moje pytanie ma ktos moze fotki gdzie dokladnie i ile wyciac smile.gif ?
pozdrawiam
> witam
> wyciac ?
> pozdrawiam
ja to młotkiem traktowałem u Boba, nic nie trzeba było ciąć
> ale fest to trzeba sklepac najlepiej foto
a skąd ja Ci teraz foto wezmę, gdzie wali to widać na budzie i tam klepac
Inter ma rację.... podnieś auto, ściągnij koło i będziesz widział gdzie jest obdarte.... oblukaj staba i nadwozie... generalnie musisz patrzeć na wysokości poniżej drążka z maglownicy
robiłem to w zeszłym tygodniu.... szlifiereczką a potem odtłuściłem i pomalowałem jakimś gównem do podwozi smile.gif póki co jest ok.gif
> witam
> wyciac ?
> pozdrawiam
mlotek taki lepszy ze 2.5 kilo i jak tesciową ;po niedzielnym obiedzie hehe.gif
> podwozi póki co jest
a ile mniej wiecej trzeba tego zbic?
zobaczysz jak znajdziesz miejsce dobijania
> witam
> wyciac ?
> pozdrawiam
dziwne - bo u mnie po obniżeniu zawiadu przestawał tłuc o katalizator biglaugh.gif
> Kat a buda to dwie inne sprawy
no włąśnie dziwne że o budę wali.... u mnie w budę ani na serii zawiasie nie waliło ani na -60 nie waliło ani na -40 nie waliło
> witam
> wyciac ?
> pozdrawiam
Tez miałem ten problem !! smile.gif pare srubek poszło raus i stabilizator na złomie wink.gif o niebo lepiej a aż takiej mega różnicy nei widać smile.gif
> Tez miałem ten problem !! pare srubek poszło raus i stabilizator na złomie o niebo lepiej a aż
na -60 tez nie walilo na -70 juz wali niestety
> nie no wywalac go nie bede
mi przy -60 na springach fk już walił w bude slinka.gif nie jakoś mega ale jednak denerwujące to było, przy glebie nie czuć braku staba ale na seryjnym zawiechu troszke się wychyla wink.gif kwestia przyzwyczajenia wink.gif
