Osłony nadkola i zderzak w cc
Chcę kupić plastikowe osłony tylnych nadkoli. W sklepie dowiedziałem się, że mocowane są za pomocą blachowkrętów(!). Chciałem chronić przed rdzą, a nie jej pomagać grinser006.gif
Można je zamocować w inny sposób?
A drugie pytanie, to na ilu śrubach trzyma się tylny zderzak? Tylko na tych od wsporników, czy jeszcze na innych?
zderzak trzyma się na 5 śrubach, 2 od wsporników, a 3 zobaczysz od środka bagażnika
Dzięki. Podejrzewałem, że musi być ich więcej. Nie wiedziałem tylko, że trzeba szukać w bagażniku smile.gif
Po odkręceniu, zderzak wysuwa się już bez problemu?
tylko te 5 i schodzi bez problemu
Z tymi nadkolami to przeczytałem, że ktoś zamocował na dwóch śrubach i się trzymało yikes.gif
Jak macie (jeśli macie grinser006.gif) zamocowane w swoich?
> Dzięki
> Czy to faktycznie wytrzyma? A może jakiś klej
> Jak macie (jeśli macie ) zamocowane w swoich?
mogłeś w sobote spytać, zobaczylibyśmy na miejscu
3 w bagazniku, 2 pod nim, i 2 wsuwki z boku (nieraz trzeba odkrecic...)
> a nie na 7?
ok.gifok.gif dokladnie jest 7 srub 270751858-jezyk.gif nieraz trzeba odkrecic boczne badz solidnie popuscic
Odkręciłem bez problemu śruby w bagażniku, dwie boczne również puściły. Niestety mam problem z tymi przy wspornikach. Totalnie zardzewiały sick.gif
Jakbym wyłamał swiety.gif te dolne plastik, to zderzak będzie się trzymał na 5? grinser006.gif
Czy pozostaje jedynie odcięcie?
> a nie na 7?
dokladnie waytogo.gif a nie raz te 2 boczne krecą się w kółko, bo mocowania w zderzaku wyrobione i trzeba sie pomeczyc - albo wyrwac je delikatnie - jesli juz w kolko sie kreca zlosnik.gif
> dokladnie a nie raz te 2 boczne krecą się w kółko, bo mocowania w zderzaku wyrobione i trzeba sie
zgodze sie z tym, że w większości da się tak zrobić, ale uwierz mi, że w 2/4 mocowań płaski klucz nie robił roboty.. i nie fejspalmuj mi tu majster zlosnik.gif
widzisz nie ogarnelem tego ten sposob, ale wazne, ze wszystko wymienione i teraz juz bedzie latwiej wink.gif
Jak się raz tą śrubę na 15 lat odkręci albo wymieni to pozniej jest już lajtowo zlosnik.gif
Ale pojawiła się następna bolączka, wsporniki sick.gif Prawy jest totalnie zeżarty przez rdzę. Lewy trochę lepiej, ale niewiele. Szukałem nowych po różnych sklepach, nawet u Fiata. Znalazłem tylko prawy. Lewego nigdzie nie ma niewiem.gif
Czy ktokolwiek jeszcze robi te wsporniki? Jeśli nie, to czy można zastąpić go (lewego), wspornikiem od innego modelu?
