Czujnik temp. 3-pinowy
Mam osprzęt z silnika palio 1.2 8v 75 2000r. (silnik też miałem ale się... skończył).
Tam jest czujnik temp. płynu 3-pinowy. 2 piny idą na komputer a jeden na zegary.
Znalazłem dziś termostat z silnika 1.6 16v i tam jest wkręcony podobny czujnik.
Czy możliwe, że to jest identyczny czujnik, czy może mieć inne parametry?
Nigdzie w żadnym katalogu nie mogę znaleźć takiego czujnika w silniku 1.6 - są albo 2 albo 4 pinowe niewiem.gif
A może przy okazji ktoś rozwiąże moją zagadkę?
Jak silnik zimny to po odpaleniu obroty są wysokie (3-4 tys) i po chwili zaczynają falować w okolicach 2 tys.
Jak go przegonię tak konkretniej to obroty się robią 500 i często gaśnie....
Czasem jak jest średnio ciepły (ale nie jest to regułą) to obroty są ok.
Krokowiec nówka, tps nówka, posprawdzana szczelność w dolocie...
> Na moje to "jeden pies"
Znalazłem jednak taki czujnik pod 1.6 i ma inny numer niż ten do 1.2 pomimo zewnętrznego podobieństwa
1.2
1.6
Gdzie znaleźć dane takiego czujnika? Workshop coś powie? (nie powiedział)
... a co mówi eper ?
A e-per ma jakieś SGR. 10226 i nie wiem jak to rozszyfrować
nigdy ich nie mierzyłem
różnią się kolorami:)
Sprawdź w katalogu
te czujniki w Clio,Thalia są identyczne jak we Fiacie może więcej danych zdobędziesz
p.s. jutro sprawdzę w katalogu czym się różnią:)
> Sprawdź w katalogu
Założyłem ten szary (miałem czerwony) ale obroty dalej falują.
Autoadaptację robiłeś?
Tak.
> ten krokowiec made in china czy oryginał?
TO jest już 3-ci krokowiec i powiem Ci szczerze - ja już teraz nie wiem ale poprzednie były oryginały tylko jeden był pożyczony, drugi niechcący popsułem sciana.gif a ten jest nowy i... to samo
> oryginały tylko jeden był pożyczony, drugi niechcący popsułem a ten jest nowy i... to samo
hmm
sprawdź wężyk od podciśnienia do mapa czy szczelny
kolektor ssący zmieniałeś czy swój zakładałeś
> hmm
Mam cały cza ten samo kolektor.
Tylko jeśli to nieszczelność to czemu po przejechaniu kilku km. przestaje falować, spada do 500 obr i gaśnie i tak już jest do końca aż zostawię go na noc i rano znowu obroty są wysokie i falują.
> falują.
czujnik położenia przepustnicy - odepnij, powinna zapalić się marchewa, a po efekcie zobaczysz czy coś się zmieni czy nie,
jak się zmieni to to nie ten czujnik wariuje,
sprawdź wtyczkę ewentualnie wiązkę do tego czujnika,
uszkodzony czujnik temp daje inny efekt - np równe (oczywiście wyższe) spalanie np na trasie i w mieście,
Odpinałem, nie ma różnicy.
> mieście,
Dorwałem autodatę i tam jest napisane, że czujnik ma 400Ohm/20stC
W 1.6 jest napisane 209/80
Tylko teraz pytanie, czy to po prostu inny punkt (żeby było łatwiej zmierzyć na rozgrzanym silniku) czy inne parametry. W sienie bodajże w 1.6 jest napisane też 400/20 więc wychodzi, że to może być to samo.
