zapala sie kontrolka wtrysku, zaczela dzisiaj po poludniu
Witam wszystkich
Rano bylo oki, zrobilem okolo 100 km, wrocilem do domu, a jak odpalilem go po 4 godzinach to pali mi sie kontrolka wtrysku, po przelaczeniu na gaz gasnie. Jak zgasze i sprobuje raz jeszcze zapalic silnik to czasami zgasnie i pozniej sie zaswieci znow, tak ogolnie silnik chodzi prawidlowo i na gazie i na benzynce, tylko ta kontrolka, moze mi ktos pomoc? szukalem w archiwum ale jest tylko do JTD. pozdr
Aha czy zwalony termostat moze robic takie rzeczy? dodam ze w tym tygodniu chce go wymienic smile.gif
> Witam wszystkich
witam ja tez mam bravo 1.8 z gazemi tez mam podobny problem z tym ze na benzynie jak jade to sie nie pali kontrolka lecz jak jade na gazie to przy predkosci 80 km/h sie zapali i nie chce sie zgasic. Wczesniej jak miałem termostat zepsuty tez sie tak robiło ,jak wymieniłem na nowy problem nie zniknął ,wymieniłem reduktor bo już był na wykonczeniu a kontrolka dalej swieci .Gazownicy mi powiedzieli ze nic sie nie stanie jest to wina słabej instalacji gazowej bez komputera ,porprzedni własciciel zamontował gaz jak do poloneza na gaznik bez kompa . Ja sie juz przyzwyczailem do palacej kontrolki
Tak, tylko ze mi sie zaswieca na benzynie, jutro wleje noPB98, moze cos sie poprawi. pozdr
to nie dizel...
> to nie dizel...
Ale wlalem ostatnio kiepska benzynke, tak mi sie wydaje, ze stacji bezobslugowej ze 3,5 za litr :/
Nazgul komputerowcu od siedmiu bolesci
komp benzyny ECU twierdzi ze ci sonda lambda poszla - zalapal permanenta
krotki kurs z instalki LPG i dzialania ukladu wtryskowego w samochodach
ECU podaje wtryskiem dawke benzyny - a na sondzie patrzy jak sie to spalilo - jak za slabo do leje wiecej wachy jak za dobrze to przestaje dolewac
jest to uklad sprzezony
tymczasem instalacja gazowa wpieta jest w sygnal sondy i kradnie dane jednoczesnie odcinajac wtrysk
w efekcie ECU mysli ze jedzie na benzynie tylko cos mu nie gra bo czasy wtryskow jakie podaje nie zgadzAja sie z sygnalami z sondy
teoretycznie emulator sondy lambda w instalce (jak jest) powinien mu nasciemniac i powinno byc ok
w praktyce czesto stosuje sie w kompach gazowych przekaznik do odcinania zasilania ECU na postoju co skutecznie mu kasuje bledy smile.gif
jesli masz jakas uproszczona instalke to pewnie ECU uparl sie ze sonda jest dead - przyjal ze wskazanie z niej jest 0,5V (czyli optymalnie huehue) i dalej lac wache ile wlezie - spalanie jak w promie kosmicznym wtedy
zapnij miernik chociaz na sonde - jak ma 0-1V to jest ok - jak cos nie bałdzo to na tester jakis - moze byc ze ja wydymilo
a na TPC to pytania samochodwe sobie odpusc - to nie to forum - a jak piszesz fiat bravo to zazdrosnicy w brzydkiej mysli technicznej sie smieja nerwowo i sztucznie - po co ich stresowac ? :D
> permanenta
> samochodach
> przestaje dolewac
smile.gif Instalka jest Landirenzo II gen, raczej nie zbyt uproszczona smile.gif Na gazie silniczek chodzi pieknie, zauwazylem ze na benzynce przez ten wtrysk czasmi zdarzy mu sie zgasnac jak sie zimny, poza tym wszystko wydaje sie ok. Tylko ta dioda swieci (gasnie jak przelacze na LPG), moze cos gaz mu namieszal? Albo cos w tym stylu? Co polecasz zrobic? Jechac do Aso/gazownika/punktu z kompem fiata (niepotrzebne skresilc) smile.gif
Heh wiem ze na tpc to z daleka smile.gif Tam sam VW sa smile.gif hehe pozdr
