Problem z otwieraniem drzwi od wewnątrz.
Witam.
Ostatnio coraz gorzej otwierają mi się drzwi od wewnątrz...objaw jest taki że ciągnę klame do końca i z ledwością udaje mi się otworzyć drzwi. Z zewnątrz miałem podobnie, ale sobie poradziłem wykręcając o 3 obroty ten pręt od klamki i jest ok, ale od wewnątrz niestety nie mamożłiwości regulacji.
Ma ktoś na tę dolegliwość jakieś lekarstwo ??
> Witam.
> regulacji.
> Obie śruby masz wkręcone dokładnie w wewnetrznej klamce?
tak. Klamka dokładnie przykręcona...
lekarstwo jest proste
zatarty jest zamek i ciegna nie wracaja na miejsce
WD40 lub silikon w sprayu na zamek z boku drzwi i jak reka odjal
sęk w tym że zalałem wczoraj wszystko WD-40 i nic to nie dało..objaw taki jakby trzeba było jeszcze pociągnąć klamke, a sie nie da....klamka dochodzi do końca i finał...nie czuć tego oporu otwieranego zamka.
> otwieranego zamka.
no to pewnie ta wenetrzna jest peknieta
odkrec ja i bedzie wszystko widac
klamka jest ok, nic nie pęknięte itp...IMO coś przy tym mechaniźmier mogło się spitolić....
mam tak samo może nie aż tak tragicznie jak u Cb ale w wolnym czasie trzeba będzie tam zajrzeć. Kiedyś jak zdejmowałem boczki to ten oryginalny smar biały robi się jakiś taki dziwny i według mnie to on powoduje to całe zamieszanie zlosnik.gif
to moze pomoze regulacja tego drutu
musisz go troche podgiac zeby byl krotszy i na tyle umiejetnie zeby rowno chodzil w prowadnicy po srodku drzwi
chyba jednak nie jest to wina drutu....qrde, odkręciłem cały mechanizm klamki i ciagnąłem drutem to potem już blokuje sie w drzwiach...tam jest taki porąbany mechanizm i boje się że coś tam sie spitolilo.....
tak, tylko co z tym fantem zrobić?? i czy jest mozliwość wymiany tego ustrojstwa, bez połamania rąk ?
No to jednak trzeba rozkrecic i popatrzec.
Instrukcje sa na 'smietniku'.
tego nie ma...patryłem przed chwilą.
mam to samo i tak bardzo mnie to wpieniało, że dzisiaj pofatygowałem się na szrociarnie i nabyłem drogą kupna nowy zamek....teraz czeka mnnie montaż smile.gif
