dziura w obrotach... 2000 a 2200...
PII 1.2 8v+Lpg Zenith
Panowie mam taki problem że jade sobie 1..2..3.. zawsze przy obrotach 2000 do ok 2200 auto strasznie zaczyna zamulać.. trwa to chwile bo jak obrotek przejdzie 2200 auto idzie od nowa w miarę do przodu co może być tego przyczyną? ten problem występuje na paliwie do kuchenek jak i
Podłacz do kompa.
U mnie przy padniętej sondzie, wywalało błąd wartości zawsze przy 2200obr/min. Aczkolwiek, zamulenie było minimalne.
> tez obstawiam sondę - odlacz i sprawdz jak sie auto zachowuje
A czy jak są dwie sondy, to winna jest ta przed czy za katalizatorem?
sprawdź cewki, być może jedna gubi iskrę i wypadają zapłony. przy wyższych obrotach moc i moment kompensują uczucie.
pozdro
> Podłacz do kompa.
świece i przewody wymienione ok 400km temu problem nie ustapił
Wymień sondę.
