remmvoeringen
taki oto komunikat pojawia mia się.... oczywiście po belgijsku. Tarcze i klocki tylne wymieniłem i nic. Ktoś może wie co mojej astrze dolega?
Bo czujniki zużycia są na przednich klockach.
Czujniki zużycia klocków są z PRZODU. Po wymianie klocków należy wymianić TEŻ czujniki, bo ich zadziałanie powoduje ich zniszczenie. Ten komunikat wystąpić może również wtedy, gdy klocki są jeszcze dobre, ale przewód lub styk czujnika uszkodzony. Pozdr.
czujniki na przodzie są ok, tarcze i klocky na tyle wynienione i dalej świeci. Sprawdzałem na komputerze w zakładzie i jedynie wychodzi uszkodzona sonda lambda chociaz spalanie jest ok. Jedyne co to szarpie na wolnych obrotach... sprawdze w ponniedziałek u innego fachowca na innym komputerze. Ciekawe co wyjdzie.
byłem, sprawdziłem na komputerze i ten rem-voeirngen nie ma prawa sie świecic a swieci... więc o co chodzi?
Uszkodzona sonda lambda jest ale co dokładniew niej nie tak nie wiadomo...
Jeśli rzeczywiście nie ma prawa się świecić (a można to sprawdzić zwierając pin 19 wyświetlacza do masy), to masz uszkodzony wyświetlacz.
oczywiście że mam uszkodzony wyświetlacz bo nie świecą mi wszystkie "kropeczki" ale ten komunikat rem... wyświetla mi sie jako przypomnienie a nie ciągle... jutro bede wiedział wiecej mam nadzieje bo daje do fachowców
