Ściąganie przy mocnym hamowaniu
Od jakiegoś czasu walczę ze ściąganiem leona z podpisu, które występuje podczas mocnego hamowania. Do tej pory sądziłem, że problemem są tylne hamulce bo już nie wyglądały za ciekawie ( tarcze na min. cienkie klocki) Niestety po wymianie tarcz i klocków, przesmarowaniu wszystkiego co powinno być nasmarowane, solidnym wyczyszczeniu i dotarciu problem nadal występuje.
Zacząłem od tyłu ponieważ miałem wrażenie, że to właśnie tył zarzuca jak by jedno koło prawie nie hamowało.
Niestety, nic sie nie zmieniło i dalej problem występuje. Wrażenie jest takie jak bym jechał po łuku, samochód z lewej przedniej strony jak by nurkował a tył z prawej sie chyba lekko unosi.
Co ciekawe ten problem najmocniej czuć przy mocnym hamowaniu ale bez włączania ABSu, po jego uruchomieniu samochód przestaje ściągać, hamuje stabilnie
kilka suchych faktów co by już nie ubierać w słowa:
-tył: nowy zestaw klocków i tarcz
-przód: tarcze i klocki w dobrym stanie( tarcze jak nowe, klocki ponad połowa stanu)
-przy wymianie tylnych hamulców zauważyłem że lewa strona jest mocniej zużyta od prawej
-z przodu hamulców jeszcze nie ruszałem ale też gołym okiem widać że klocki z prawej są mocniej zużyte niż z lewej.
-byłem niedawno na skp w ramach przeglądu, okazało się, że na rolkach różnica hamowania l-p jest pomijalnie mała i tu muszę dodać, że to faktycznie czuć tym mocniej im szybciej się jedzie.
Jako, że nie jest to ani miłe ani przyjemne próbuje problem rozwiązać i liczę na waszą pomoc zlosnik.gif
pojedź na inną stacje kontroli pojazdów, wjedź na rolki i sprawa się wyjaśni. A potem szukaj przyczyny
> pojedź na stacje kontroli pojazdów, wjedź na rolki i sprawa się wyjaśni. A potem szukaj przyczyny
widać, że nie przeczytałeś tego co pisałem zlosnik.gif byłem na skp zlosnik.gif
Edit:
byłem na skp w lutym na przeglądzie i wczoraj na innej i wyszło niemalże identycznie.
> widać, że nie przeczytałeś tego co pisałem byłem na skp
doczytałem zlosnik.gif i przeedytowałem posta,żeby było wiadomo o co mi chodzi. Ja tez kiedys walczylem ze ściąganiem przy hamowani, dopiero na stacji Dekry sprzęt pomiarowy okazał się na tyle czuły, że wyszło u mnie niedomaganie jednego z tylnych kół. Skończyło się wymianą przewodu hamulcowego, który się wewnętrznie rozwarstwił
> doczytałem i przeedytowałem posta,żeby było wiadomo o co mi chodzi. Ja tez kiedys walczylem ze
Z tym rozwarstwieniem to może być jakiś trop, choć kurcze przewody wyglądają jak nowe(samochód z 2004r.) a płyn wg książki serwisowej był wymieniany planowo. Trudno, jak nic innego nie zadziała to czeka mnie mozolna wymiana przewodów.. sciana.gif
> Widze, też przeedytowałem
> 2004r.)
mój był nowszy zlosnik.gif a przewody zostały wymienione drogą eliminacji kolejnych możliwych przyczyn. Po wymianie usterka zniknęła, więc przeprowadziłem sekcję zwłok zlosnik.gif po rozcięciu okazało się, że przewody są zrobione z części wewnętrznej, oplotu i gumy którą widac na zewnątrz. Dwie wewnętrzne części oddzieliły się od gumy, i robiło się coś w rodzaju lejka. Było jeszcze na tyle perfidne, że przy niskim ciśnieniu puszczało płyn jak należy, a ze wzrostem ciśnienia przewód się "zamykał" i tyle z hamowania zlosnik.gif
> mój był nowszy a przewody zostały wymienione drogą eliminacji kolejnych możliwych przyczyn. Po
> wymianie usterka zniknęła, więc przeprowadziłem sekcję zwłok po rozcięciu okazało się, że
> zawieszenie porządnie sprawdź.
> pozdr
Na przeglądzie nic w zawieszeniu nie znaleźli, a diagnosta był z gatunku upierdliwych..
> Ale jeśli masz jakieś sugestie to nie krępuj się
Metody stosowane na SKP nie zapewniają 100% skuteczności znalezienia usterek - co nawet jest zawarte w przepisach.
A podejrzewam uszkodzenie jakiegoś elementu gumowego, które ujawnia się dopiero przy dużej sile.
pozdr
> Edit:
Napisałeś że przy gwałtownym hamowaniu, czy przy delikatnym długotrwałym też to występuje? Na skp naciskasz hamulec powoli aż do pełnego zablokowania kół a może Ciebie coś jest z czasem reakcji pompy na poszczególne koła. Sprawdź też opony , zamienić stronami czy cuś.
