głębokość gwintu śrub z tyłu
Mam takie pytanie - orientuje sie ktoś może jaka jest najmniejsza bezpieczna głębokość na jaką trzeba wkręcić śrubę do bębna z tyłu żeby jeździć spokojnie bez obaw że koło odpadnie? Chodzi mi dokładnie o to czy mogę wkręcić na tył stalówki na śrubach ori do alusów CCS z dystansem 15 mm? Nie wiem ile by wtedy zostało gwintu do wkręcenia w bęben bo jeszcze nie przymierzałem, ale pasowałoby mi tak wkręcić na jakiś czas - powiedzmy miesiąc. Orientuje się ktoś ile [mm] powinno być minimalnie wkręcone?
piasta ma okolo 10 mm grubosci i tez tyle powinna byc wkrecona śruba plus grubosc bebna chyba 6-7 mm to okolo 16 mm powinna ci wystawac śruba po wlozeniu jej do felgi z założonym dystansem
a jaki jest gwint w śrubach i jaką mają długość standardowe śruby do alu w SC?
1,25 gwint
długość okolo 28mm
Z przodem jest tak samo?
seria to M12 skok 1,25 mm ale dlugości seryjnej śruby nie pamietam
M12 albo 14, skok gwintu 1.25, a długość 32-33 mm ok.gif Śruby do stali są trochę krótsze i mają 28 mm gwintu.
