Krzywe tarcze w rowku wentylacyjnym
Mam Ci ja tarcze Mikoda wentylowane nacinane. Jako, że pojawiają mi się jakieś wibracje przy prędkościach 80-120km/h zacząłem po kolei przyglądać się podwoziu. Co się okazało zakręciłem tarczą założoną na piastę i po zewnętrznych stronach na oko wydaje się prosta, natomiast patrząc na wewnętrzny rant tarcza jest krzywa od strony tego rowka wentylacyjnego. Pytanie moje brzmi czy od tego auto może wpadać w wibracje (tarcza może bić?) Przy hamowaniu nic nie bije.
Tam jest nieobrobiony odlew. Ważne, żeby tarcza była prosta w miejscu kontaktu z klockami. To nie powoduje drgań, bo tarcza - na taką okoliczność - jest wyważana w fabryce.
Natomiast drgania przy tej prędkości powodują zwykle niewyważone koła. Czasami wystarczy trochę błota na wewnętrznej stronie felgi i już rzuca.
Prosta czyli?
Tarcza wyważana w fabryce? to nie koła samochodu, jak tarcza jest wyważana? gdzie dokłada się ciężarki?
Tu się zgodzę.
Jeżeli kolega te wibracje ma przy 80-120 jak jedzie bez hamowania, to mogą być winne koła. Natomiast jeżeli w czasie hamowania przy tych prędkościach są wibracje to tarcze prawdopodobnie do wymiany (przetoczenia)
pzdr.
>gdzie dokłada się
> ciężarki?
Ciężarki na tarczy. Czyścisz monitor.
A na wirniku sprężarki gdzie się przy wyważaniu ciężarki przykleja?
Tarcze i wirnik przy wyważaniu się frezuje lub nawierca.
No proszę Cie, fakt jestem po piwie ale nie piszcie bzdur typu, że tarcze hamulcowe się wyważa, gdzie nawiercasz tarcze hamulcowe czy frezujesz aby je wyważyć? weźmy najzwyklejszą tarcze hamulcową, nie jakieś cuda do sportów wyczynowych bo tego nawet po piwie nie łykam.
Są wyważane.
Uwierz.
Przez frezowanie na obwodzie.
Sam popatrz Wywazanie tarcz >>
Nie to abym był niedowiarek, wierze, jak już pisałem, że przy lepszy produktach nie ogarniam, ale przy tarczach co kolega pytał (Mikoda) nie wierze w wyważanie takich tarcz, to kosztuje.
Przy tarczach, nazwijmy to "budżetowych" można właśnie tyko pomówić o wyważaniu, stad mój tekst o ciężarkach.
Niestety żyjemy w czasach ilości, a nie jakości, wystarczy kupić zwykłą tarczę do zwykłego taniego (starszego) samochodu i można się przekonać o czym piszę, nawet renomowane firmy typu Brembo nie odbiegają pod tym względem od reszty. Takie czasy, ciężko kupić tarcze która "nie pognie się" po kilku miesiącach używania, ale osobiście znam przypadki gdzie w zakładzie bierze się jeszcze ciepły, tak ciepły odlew do obróbki bo panie klient czak na odbiór.
pzdr.
Akurat jak jest automat do wyważania, to wyważanie już prawie nic nie kosztuje. (bo koszt zakupu rozkłada się na dużą ilość produktów). A firma o wielkości produkcji Mikody na pewno ma taka maszynę w pełni zautomatyzowaną.
Nie wierzę, aby pisali coś czego nie robią. Jak by wyszło że to kłamstwo, nikt by u nich tarcz nie kupował.
Quote:
Etap V - obróbka mechaniczna (toczenie, wiercenie, szlifowanie,
wyważanie)
- po wykonaniu każdej z tych operacji wyroby poddawane są kontroli wymiarowej w celu sprawdzenia, czy mieszczą się w założonych tolerancjach wymiarowych
Źródło: mikoda.pl >>
> Prosta czyli?
Płaskie powierzchnie współpracy z klockami, równoległe do siebie i do płaszczyzn styku z piastą i felgą.
Wyważanie, od biedy, można by odpuścić przy małej tarczy pełnej.
Wentylowana właśnie z racji nieobrobionego środka musi być wyważona.
W programie Polak potrafi na TVN turbo pokazywali jak wyrabiają tarcze mikoda i je wyważają poprzez wyfrezowanie kawałka tarczy na obwodzie, tyle tylko, że ta tarcza nie była wyważana, bo nie ma śladu nacięcia, a jest krzywa - wystarczy nią zakręcić, ale na styku z klockiem wygląda ok.
Pomogło. Na trzy koła poszło po 20g, na jedno 5g i jest dobrze. Minimalnie bije, ale tylko przy hamowaniu zapewne z winy tarcz, ale tak to auto wreszcie płynie a nie jedzie. ok.gif
