kłopoty z biegami
Szanowni forumowicze, proszę o diagnozę. Objawy są następujące: w czasie drogi powrotnej do domu, zniknął nagle 5 bieg (gałka wpada gdzieś do przodu), w samej Warszawie okazało się że jedynka i dwójka nie wchodzą, a na parkingu okazało się że wsteczny bieg też nie działa frown.gif Czy ktoś wie co to może być? Powiedzcie proszę że to nie skrzynia się rozsyapała frown.gif Ile może kosztować ewentualnie naprawa? Z góry dziekuję za pomoc.
> wsteczny bieg też nie działa Czy ktoś wie co to może być?
> Powiedzcie proszę że to nie skrzynia się rozsyapała Ile może
Przyłączam się do apelu o pomoc.
Po przeczytaniu rano Twojego posta pomyślałem że to musi być paskudne uczucie. Przed chwila polazłem jechać, wrzuciłem wsteczny, wylazłem z zaspy, jedynka - ruszyłem, dwójka... a dójki już niet frown.gif Nie ma żadnego biegu. Drążek lata w przód i w tył w pełnym zakresie ruchów (od przodu do blokady do tyłu do ręcznego) w boki czuć jakby się coś o coś zapierało bo trochę idzie ale niedużo. Faktycznie... paskudne passed_out.gif
Dobrze że pod samym domem to się dopchałem na następny parking i stoi.
Miałem podobnie w Uno 1.0 fire z 2000 roku. zostały mi tylko 3 i 4. Okazało się, że nakrętka przy skrzyni biegów łącząca skrzynię z wodzikami od zmiany biegów lekko się poluzowała. Wystarczyło dokręcić. Mam nadzieję, że u ciebie to samo. Pozdrawiam.
Wydaje mi się że to identyczny przypadek, zostały mi dokładnie te same biegi. Trochę mnie Kolega uspokoił smile.gif Dzięki!!! Jutro rano wszystko stanie się jasne.
Tak jak kolega mowi nad skrzynia biegow masz takie dzwigienki laczace skrzynie biegow z lewarkiem. mialem taki sam przypadek...
ale co jeszcze gorsze mialem drugi przypadek gdzie rdza wyzarla mi rure odchodzaca od lewarka biegnaca wzdluz silnika i laczaca z dzwigienkami... to byly jaj...
moj niuniek tez swego czasu pogubil biegi - powodem byly straszne luzy na ciegnach - koszt naprawy 45 pln
> stoi.
> Ale bez samochodu to na nic
Przy odrobinie szczęścia cięgna, powinno się to dać łatwo zrobić
A ja nawet nie mam jak tego samochodu przetransportować w jakieś cywilizowane miejsce. A tu jeszcze święta za pasem oslabiony.gif
Tylko nie dokręcajcie za mocno zlosnik.gif kiedyś Paweł mi dokręcił na spocie i nie mogłem ruszyć (wrzucić 1 biegu) straciłem kolumne i miałem po spocie frown.gif
> ehh, Glaca, z Ciebie to taki niepoprawny optymista
A z Ciebie to taki niepoprawny pesymista...
Ja mam auto, mam linkę i nienormowany czas pracy i telefon, którego nr masz
> nr masz
Linkę to ja też mam i to żółtą zlosnik.gif Szukając jej znalazłem automatyczną antenę, która przepadła parę miesięcy temu biglaugh.gif
Ja natomiast mam wszystkie biegi ale wchodza jakos nie bardzo..... najgorzej jest jak trzeba wrzucic 1 albo 2 jak wczesniej lewarek jest w polozeniu 3, 4 lub wsteczny..dodaje ze mam 4 biegowke (no + wsteczny to 5 smile.gif ) trzeva szukac tych biegow..... no i strasznie daleko sa ....tzn jak zapinam 2 albo 4 to az do recznego dotyka ..... mial ktos cos takiego THX confused.gif
Ciąg dalszy tej historii: Wziąłem dzień urlopu, umówiłem się do mechanika. Ruszam oczywiście z trójki i tak się toczę, przjeżdżam przez pierwszy próg i TRACH samochód leży na brzuchu. (Laweta 100zł frown.gif ) W warsztacie okazało się że złamała się jedna ze sprężyn więc przy okazji wymieniłem też drugą, oba amortyzatory, tarcze, klocki, uszczelnienie półosi, nowy olej skrzyni i na koniec te przeklęte biegi. W tym roku ode mnie nikt prezentu nie dostanie bo niby za co mam go teraz kupić frown.gif
> nr masz
Chyba znalazłem winowajcę.
To czerwone wyskoczyło z tego niebieskiego. Po włożeniu przez chwilę biegi były ok ale znów wyskoczyło jak pomajtałem. Przy delikatnym korzystaniu powinienem chyba gdzieś się doturlać. Teraz wetkłem i siedzi ale jak się będzie na trasie zachowywać niewiem.gif Jak to naprawić? Na rysunku w książce nie widać żeby miało być tam jakieś zabezpieczenie przed wypadnięciem confused.gif
> stoi.
Sprawa jest prosta i tania w naprawie.
Jest to tzw. łacznik lewarka skrzyni biegów z prowadnicami (bodajże). hmm.gif
