Elektryczny szyberdach - podłączenie przycisku [Astra F]
Kupiłem ostatnio osobno silnik i przycisk z panelem do el. szybra.
Mój problem polega na tym, że przy przycisku mam uciętą wiązkę, to po pierwsze, a po drugie przycisk ma inne kolory kabli, i ogólnie nie jest przystosowany do tego silnika.
Chciałbym sobie dorobić do niego wiązkę, tylko potrzebuje zobaczyć jak to tam jest podłączone smile.gif
Mam taki silnik:
Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś mógł odkręcić dwie śrubki, zajrzeć do siebie i zrobić fotkę otwartej kostki od przycisku smile.gif Żebym wiedział jak w przycisku są te kabelki poprowadzone zeby.GIF
Pozdr, aren
Witam.
W przycisku masz 3 piny.
Brązowy kabelek to wejście.
Niebieskim wychodzi sygnał po wciśnięciu przycisku w jedną stronę, a czarno-białym w drugą stronę. Miernikiem dojdziesz w parę sekund, który jest który waytogo.gif.
No właśnie jest pewien problem smile.gif Masz rację, jeśli chodzi o nowsze silniczki (5 i 6 pinowe gniazda w silniczku) - u mnie jak widzisz są z silniczka trzy kable smile.gif W efekcie praca przycisku jest inna smile.gif
Mam silnik, i gdy podłącze z niego masę (brązowy) pod minus, a + z aku (oczywiście przez bezpiecznik) pod czerwony lub niebieski, to NIC się nie dzieję.
Dopiero gdy podłącze np. tak:
+ czerwony , - brązowy, niebieski
lub
+ niebieski , - brązowy, czerwony
to wtedy silniczek się kręci.
Z tego wynika, że nie wystarczy podać na silnik plusa, trzeba też podać minus smile.gif
Wiem, że można by to rozwiązać dwoma przekaźnikami, ale szczerze mówiąc wolałbym gdyby ktoś pokusił się o zajrzenie na swój przycisk i zobaczenie jak tam jest podłączone smile.gif
Chodzi mi o dokładnie to połączenie co jest na fotce, tylko na niej niestety nie widać jak kable są w przycisku:)
pzdr, aren
Nic się nie dzieje, bo przez przycisk nie płynie prąd bezpośrednio do silniczka, tylko do sterowania. Silniczek musi mieć dodatkowo swoje. Tak to wygląda w całości na schemacie. M to oczywiście silnik wink.gif
najlepiej zrob fotke tego co masz, i pokaz:)
z tego co pamietam, to przycisk dziala tak, ze jak nic nie wcisniesz, to na czerwonym i niebieskim jest masa, jak wcisniesz w jedna strone, to na niebieskim jest masa, na czerownym plus, a jak w druga strone, to na niebieskim jest plus, a na czerwonym masa.
edit:
Orochimaru , schemat, ktory wrzuciles, dotyczy nowszego silniczka z kostka na 6 pinow, tam sterowanie odbywa sie masa smile.gif
Dokładnie, sterowanie przyciskiem jest w silniczkach nowych, u mnie prąd ma płynąć przez przycisk, ale niestety:
Przycisk mam z silniczka nowego (trzy kable - masa i dwa do sterowania)
a silniczek jest stary (masa, niebieski, czerwony)
Teraz potrzebuję, aby ktoś powiedział mi jak to jest podłączone w starym przycisku smile.gif
Z tego co można się dopatrzyć na fotkach, np. tej :
Widać, że wchodzi do przycisku + z aku, a wychodzi masa zmostkowana i dwa przewody (do czerwonego i niebieskiego)
Problem w tym, że nie wiem gdzie w przełączniku podpiąć +, które zmostkować do masy, a które podłączyć pod silnik smile.gif
Cała filozofia - dorwać taki przycisk jak na zdjęciu i sprawdzić - o to proszę zeby.GIF
Mój przycisk wygląda tak :
Wychodzą z niego trzy kable, nigdzie nie mostkowane.
Po rozebraniu przycisku widzę, że dwa piny są wolne (niepodpięte).
Wnioskuję, że przycisk jest taki sam jak starsze wersje, tylko niektóre piny w nim są nieużyte, dlatego poszukuję sposobu podłączenia kabli w starszych wersjach smile.gif
pzdr, aren
Wlasnie wrocilem z garazu z fotkami, zaraz wstawie...
Juz wstawiam. Opis na poczatek:
- silnik napedu ten sam,
- przełącznik ten sam (numery te same),
- kostka przełącznika i okablowanie identyczne z posiadanym przez Ciebie,
Widok na calosc:
(Obie masy podpiete nad silnikiem przez jedna ze śrub mocujących silnik do konstrukcji dachu)
i juz więcej szczegołów, czyli pod pokrywką kostki:
Po podpięciu masy i przewodu "+" z instalacji do akumulatora, po naciśnięciu przycisku silnik powinien pracowaćc zgodnie z kierunkiem zadanym przez przełącznik (mam dodatkowo identyczny silnik napędu szyberdachu z Passata B3 wraz z instalacja i przełącznikiem, działa bez problemu po podpięciu pod aku- silnik tego samego producenta-Brose- okablowanie idntyczne, schemat działania przełącznika ten sam).
Wg mnie styki w przełączniku nie działają poprawnie.
Dokładnie o to mi chodziło zeby.GIF - nie, nic nie jest uszkodzone wink.gif wszystko działa poprawnie, po prostu u mnie w przełączniku dwa piny (te co u ciebie jest mostek masy) są wolne. I to jest ok dla silnika z 5/6 pinami, u którego przełącznik wysyła sygnał do przekaźnika. Natomiast tutaj gdy praca jest w jedną stronę, to jeden przewód zwiera do + a drugi do -, a gdy w drugą to na odwrót smile.gif
Niestety lutownicę będę miał dopiero w weekend, ale na pewno dam znać czy wszystko wyszło jak należy wink.gif
pzdr, aren
Dzisiaj wybrałem się do sklepu elektronicznego, i mimo zapewnień Pana Elektryka Ze Sklepu, że "to napewno nie będzie działać, to musi mieć inną średnice / grubość ścianki / długość / przekrój /..." kupiłem sobie takie wsuwki konektorki (troszkę musiałem je nagiąć, żeby wchodziły "ciasno") - wszystko złożyłem wg. pięknie opisanej fotki od tosha (thx a lot ! zeby.GIF) I pięknie działa !! zeby.GIF
Zgadzają się położenia, silnik przerywa pracę tam gdzie trzeba, wszystko gra i buczy zeby.GIF
Jutro jeszcze tylko kupie dłuższe śruby, dam podkładki i będzie już tak jak trzeba zeby.GIF (dzisiaj tylko chciałem sprawdzić silnik wink.gif
Wniosek z tego prosty - silnik nowy czy stary, każdy przycisk jest taki sam wink.gif
> tosh jesteś wielki!
> Dokładnie o to mi chodziło - nie, nic nie jest uszkodzone wszystko działa poprawnie, po prostu u
> odwrót
> należy
> pzdr, aren
Ciesze sie, ze moja radosna tworczosc nie zdechla niezauwazona, tyle ze zmoklem bo padalo intensywnie (i nadal nie mam zamontowanej podsufitki...)...Dobrze posmaruj linke napedu szyberdachu oraz prowadnice. Smaruje regularnie, szyberdach dziala bez oporow, nawet w zimie.
Dobrze by bylo, abys poprowadzil przewod od "+" w okolicy skrzynki bezpiecznikow do silnika szyberdachu o przekroju 1,5 mm2 (mozna bez wiekszych problemow przeciagnac, w slupku A lewym jest fabryczny peszel, ktorym poprowadzone sa przewody). Przewod do zasilania samej lampki podsufitowej ma zbyt skromny przekroj (silnik i tak na nim zadziala, ale lepiej jak jest wiecej...).
Przewód 1,5mm^2 już poprowadziłem, bo dawałem nowy materiał na podsufitkę i wtedy sobie podciągnąłem smile.gif
Co prawda moim problemem jest to, że wszystko działa ok jak uchylam, odsuwam, zasuwam, ale jak chowam (z uchylenia) to szyber tak jakby "przeskakuje" (cała szyba), tak jakby coś się naprężało. Nie slychać żadnego przeskakiwania zębatek, tylko tak jakby coś stawiało opór i dopiero w pewnym momencie puszczało. Nie mam szczególnie pojęcia dlaczego, a z racji tego że już ostatnio ściągałem sufit, bardzo mi się nie uśmiecha robić tego po raz drugi smile.gif
Więc chyba pojeżdzę tak aż będzie tak ładna pogoda, że będę musiał to rozkręcić bo nie wysiedzę w domu 270751858-jezyk.gif
No chyba, że ktoś ma jakąś teorię, co do tego czemu tak się dzieje, bo jeżeli nie, to niestety ja to widzę tylko rozkręcając cały szyber i składając od nowa biglaugh.gif
U mnie jest to samo. Ta "uszczelka" włoskowata jest u mnie w jednym miejscu odkształcona i stawia opór, ale da się zamknąć.
U mnie też zamyka się bez problemu, tylko tak irytuje troszeczkę 270751858-jezyk.gif Ja muszę mieć wszystko na tip-top 270751858-jezyk.gif Ale jakoś przeboleje hehe.gif
Mnie również to drażni, ale to jak wiele rzeczy. Dni coraz cieplejsze, to i chęci na dopieszczanie takich drobiazgów więcej grinser006.gif
