Śruby do felg aluminiowych
Fiacik jeździ sobie na oryginalnych alusach fiata kupiłem felgi enzo i chciałem je założyć ale ... śruby są chyba za krótkie
jak wsadze śrubę w otwór w oryginalnej feldze to gwint wystaje na ok 15 mm w feldze enzo wystaje na ok 10 mm więc raczej mało
chciałbym kupic śruby tylko nie wiem jakie ze względów cenowych szukam na allegro ale nie wiem co szukac nie znając parametrów oryginalnych śrub więc byłbym wdzięczny jak by ktoś je podał smile.gif
M12x1,25x25,5 (niektóre źródła mówią 23mm długości) stożek
rozmiar-skok gwintu-długość gwintu-podsadzenie
A'propos długości gwintu - wykręć i zmierz suwmiarką...
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278670374&page=0&fpart=1&vc=1
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post278543902
Prawidłowo dobrane śruby lub nakrętki powinny przy wkręcaniu wykonać określoną ilość obrotów:
* M12 x 1,25 - ok. 8 obrotów
* M12 x 1,5 - ok. 6,5 obrotu
* M14 x 1,5 - ok. 7,5 obrotu
Skoro oryginalne są za krótkie (śruba powinna się wkręcić na długość która jest przynajmniej równa jej szerokości) szukaj dłuższych.
Zwróć uwagę na rodzaj gniazda w feldze.
Należy uważać z długością śrub szczególnie na tylniej osi - możliwość uszkodzenia.
Przed opuszczniem auta sprawdzić " w powietrzu" czy nic nie haczy.
A masz jeszcze lekturę ...
Zakupiłem alusy alessio, wykręciłem jedną śrubę- przymierzyłem. Z alufelgi wystawała o 5 mm krócej aniżeli ze stalówki więc kupiłem dłuższe dł. gwintu 28 mm pojechałem do oponiarza a ten mówi że trzeba przyciąć i że długość starych jest wystarczająca. hmm.gif Nic z tego nie rozumiem. Jeżdżę na starych śrubach a te dłuższe oddałem.
jutro wieczorem. Mam sruby do_enzo. Mam fele_enzo. Sa zdecydowanie dluzsze niz kpl zimowek do fiatowskich ori felg stalowych waytogo.gif
lewa brzydka = oryginalna fiatowska do stalowek zimowek dl. 4.6mm
Uploaded with ImageShack.us
ale wiesz że nie są inne śruby mające mniejszą lub większą "główkę" palacz.gif
nie rozumiem zdania. Chodzi ci o to ze jedne mam na klucz 17 a drugie na 19 ?
no ale cuz mnie glowka jak mi kazesz gwint mierzyc. Dla mnie glowka moze miec i 3cm dlugosci i tak z felgi nie bedzie wystawac hehe.gif
