Wtryskiwacz CDTI - Wymiana
Pytanko mam.
Czy wymiana wtryskiwacza w dieslu CDTI(mówie o silniku 1.9 120KM lub 150KM) to skomplikowana procedura? Czy oprócz wpisania numerów wtryskiwacza do OP-COMa jeszcze trzeba cos ustawiać?
Robił to ktoś u siebie?
Tomek
Czemu chcesz wymieniać wtryskiwacz? Jakie objawy i jaka diagnoza?
Dymienie przy odpalaniu zimnego silnika i nie równa praca.
Przydalaby sie najpierw proba przelewowa w celu wstepnego sprawdzenia wtryskiwaczy. W razie wykrycia wadliwie dzialajacego dopiero wymienic lub naprawic.
> Pozdrawiam
No ale do tego tez musze zdemontowac wtryskiwacz?
I wlasnie pytanie czy jego sie po prostu wykreca czy trzeba cos jeszcze pozniej ustawiac? hmm.gif
Do próby przelewowej nie wykręca się wtryskiwacza, jak sama nazwa wskazuje robisz próbę ile paliwa wraca przelewem każdego wtryskiwacza. Jeśli któryś odbiega od normy, wtedy się go wymienia.
Próbowałeś dolać jakiegoś specyfiku do paliwa? Czasem daje to pozytywne efekty w CR.
A jeśli koniecznie chcesz wymienić wtryskiwacz mimo wszystko, to po prostu wykręcasz stary, spisujesz z nowego kod, montujesz do auta, wklepujesz kod diagnoskopem i wszystko.
W silnikach 1.9 zdarzały się w pewnym okresie problemy ze złączami wtryskiwaczy, powodujące podobne problemy (złe wskazania korekcji, błędy). Opel proponował wymianę złączy wtryskiwaczy na wolne od wad.
> od wad.
Za kostki do wymiany też się miałem wziąść i pewnie od tego w ogóle zaczne. wink.gif
> Pozdrawiam
Test przelewowy da tylko informację o stanie zaworu przelewowego, który steruje wtryskiwaczem i musi utrzymać ciśnienie paliwa. I ten test nie powie absolutnie NIC o stanie konicówki wtrysku i dawce paliwa wtryskiwanego do cylindra. Niestety korekcje odczytane komputerem ( opcom, tech i inne ) też nie gwarantują uzyskania absolutnie wiarygodnej wiedzy o wtryskiwaczy gdyż na te odczyty wpływ ma również stan silnika ( pierścienie, zuzycie cylindra, szczelność zaworów ). Wtryskiwacze można w 100%-ach sprawdzić tylko po wymontowaniu na stole probierczym. Ale, ze mało który warsztat takowy ma, a jakiś tam komputer ( tester ) ma każdy- przyjęło się oceniać wtryskiwacze na podstawie korekcji i testów przelewowych.
Najpierw się upewnij, że to wtryski to przecież niemal wieczna konstrukcja fiata no chyba, że już nalatałeś nim z 500tyś lub wlewałeś jakiegoś syfu zamiast normalnej ropy.
> Wieczny CR, nieźle
wiem, że ciężko w to uwierzyć ale konstrukcja fiata wyróżnia się bardzo pozytywnie jeśli chodzi o trwałość (z doświadczenia z jednostkami 8v)
Sama jednostka jak najbardziej(chociaz ja mam 16v), ale niestety kazdy uklad wtryskow CR jest bardzo delikatnty, oczywiscie to moje zdanie zlosnik.gif
to prawda, ale układ w silnikach JTD moim zdaniem wyróżnia się na tle konkurencji na podobnym poziomie zaawansowania. Zresztą to zdanie wyrobiłem sobie na podstawie opinii profesjonalistów którzy za wiele na tych silnikach zarobić nie mogą smile.gif
> Wiara wiarą, ale "wieczność" była lekką przesadą
no może, ale ja jestem pod ogromnym wrażeniem jednostek napędowych JTD znam przypadek taksówki z przebiegiem ponad 700tyś km, jedyne co padało to kilka razy dwumasa i chyba tylko raz turbina była wymieniana.
> była wymieniana.
silnik wytrzymały ,zgadza się , ale wtryskiwacz może polecieć jak w każdym silniku z cr palacz.gif
Autko nie do poznania, nic sie nie telepie, ładnie zapala bez żadnego szarpania. Spalanie które miałem na wolnych obrotach w granicach 0,8-1l/h teraz pokazuje 0,3l/h wink.gif
Odbyło się bez najmniejszych problemów.
