Uno fire 1.0 rozrzad
Witam chce wymienić rozrzad w moim uno i moje pytanie jeśli moje uno jest 1998 roku to jaki zestaw musze kupić ile pasek musi mieć zębów i jaki moze byc koszt wymiany mechanik powiedział 150 ale wiem ze tyle wzieli za wymiane rozrzadu w lagunie??
150zł robocizna + części?
a co do paska to najlepiej iść ze starym pasekiem.
Ja przy kupnie podałem rok produkcji, pojemność i dodałem, ze to auto na gaźniku i kupiłem dobry pasek.
> pasek.
nie za samą robociznę poza tym widziałem zestawy z rolka napinającą to chyba wystarczy ??
napinacz nie pamiętam ile kosztował
pompa do 100zł
pasek ok. 30zł
To trzy rzeczy są Ci potrzebne do wymiany rozrządu.
naprawy robisz sam?
Wymiana paska w fajrece to rzecz łatwa... jeden z klubowiczów pokazał mi jak to się robi i stwierdziłem, że sam bym sobie z tym poradził.
> jasne
no może z napinaczem miałbym problem...
nie wierzysz we mnie...
> mam nadzieję, że się zdziwisz jeszcze
> i oby tak było
Widzę że jednak byś sobie nie poradził hehe ale ja w ciebie wierze poza tym wymiana paska i rolki napinacza ile moze kosztować?? u mechanika
jak się u mnie pytałem to 300zł z częściami.
> pompa do 100zł
> pasek ok. 30zł
> naprawy robisz sam?
z tą pompą chyba nadwymiar, no ale jeśli chodzi nie tak albo cieknie to ok...
ja bym w każdym razie sprawdził rolkę, bo sam pasek też można wymienić...
mnie swego czasu skasował 180PLN z częściami, więc nie tak źle, ale jak się potem okazało nie jest to trudne...
długość paska jest zależna od numerów seryjnych silnika (czyli czy przed czy pozmianowy, dodam iż wcale nie jest to z rocznikiem związane)... i da się założyć dłuższy do obu, ale krótszego już nie...
co do reszty to pasek Gates 48 zł, rolka 30 zł, czas pracy jakieś 30 minut, całe info na stronie fiatuno.pl
silnik 1.0 jest bezkolizyjny, więc nie martw się jak źle pasek założysz smile.gif najwyżej będzie chodził jak ciągnik
Panowie a jak wygląda sprawa z filtrem paliwa to chyba kolejna rzecz z ktorą dam sobie rade sam ??
w fajerce jest w rogu po lewej stronie jak otworzysz maskę, mocowanie chyba do kielicha jest przykręcone o ile pamiętam...
przy prawym kielichu się znajduje
sam wymienisz, ale rada mała; kup sobie od razu zaciski do wężyków, bo starych na pewno nie uda CI się zdjąć bez zniszczenia
Panowie otrzymałem olej silnikowy połsyntetyk 10 w 40 napisane na nim jest diesel
ACEA B4
API CF
MB-Freigabe 229.1
VW-Norm
i moje pytanie jest takie moge go uzyć do fire ??
> ACEA B4
> API CF
> MB-Freigabe 229.1
> VW-Norm
jaa bym zaryzykował, nie powinno nic się staĆ, ale nie znam się aż tak
> ACEA B4
> API CF
> MB-Freigabe 229.1
> VW-Norm
Roznica polega na wiekszej w przypadku diesla ilosci dyspergatorow, tzn takich zwiazkow ktore "zawieszaja" w oleju czastki stalych produktow spalania i nie dopuszczaja do laczenia sie ich a w nastepstwie czego dopuszczania do tworzenia wiekszych struktur tzw. aglomeratow, czyli ciezszych czastek, ktore osiadalyby na dni miski olejowej a tym samym pogarszaloby to caly system smarowania silnika. Olej nalezy napewno wymienic szybciej niz te 10tys jak zwykle.
Ja jestem zdania ze powinno uzywac sie wlasciwego oleju do danego silnika i danego podzespolu, no ale kto juz co lubi.
Kwestia oleju sie rozwiazała sama a teraz moje pytanie jest inne czy przy wymianie uszczelki pokrywy zaworów moge dac sylikon pod uszczelke zeby sie trzymała czy to raczej nie konieczne poza tym jaki sylikon użyć??
zawsze możesz zeszlifować dystanse i będzie dobrze bez sylikonu. Jak nie masz czym zeszlifować, a uszczelkę masz gumową, to odtłuść dobrze i przejedź sylikonem. Oczywiście musi być odporny na wysokie temperatury, ja kupiłem ostatnio w castoramie niebieski.
Wysokie temperatury to jakie wiem ze głupie pytanie ale nie wiem do jakich temperatur silnik sie rozgrzewa
a czy jest gdzieś taki manual do wersji 1.4?
> rozgrzewa
Taki silikon odporny na temperaturę jest do 300 stopni zazwyczaj i to spokojnie wystarcza
ja kupowałem albo czerwony (350) albo niebieski (315).
Ja zapłaciłem 80zł za części(pasek i napinacz) bez pompy wody postanowiłem jej zaufać.A wymiana 150zł , chyba 108 ząbków lub 120 parę ja mam 1.0 fire wtrysk to 108 ząbków.
