Awaryjne otwieranie maski
linka się zblokowała i nie idzie otworzyć. Zdjąłem tą dźwignie w kabinie i kombinerkami pociągam za linkę ale też nic. Jak szybko i łatwo otworzyć maskę nie uszkadzając nic ?
Niech druga osoba dociśnie maskę w miejscu zamka gdy będziesz pociągać linkę (może być konieczne kilka prób).
> kilka prób).
dziś sąsiad ruszał maską jak pociągałem za linkę ale nic nie dało. Linka wysuwa się z pancerza tyle co ma luzu, później ani drgnie
Obudowę pod silnikiem masz hmm.gif jak nie to może spróbuj wjeżdżając na kanał/podnośnik dosięgnąć jakoś do linki z tej str.
Pewnie pancerz pod maską się przesuwa. Musisz ciągnąć linkę do siebie jednocześnie pchając jej pancerz od siebie. Pomoc drugiej osoby może się przydać przy naciskaniu maski. Pozdr.
Raz otworzyłem przy zerwanej lince. W Ze16SE udało się dojść od spodu. Osłony pod silnikiem najprawdopodobniej nie było (nie kojarzę)
Linka zeskoczyła z tego oczka przy zamku. Jest bardzo ciężkie dojście z podnośnika od spodu od strony chłodnicy klimy. Po pół godzinnej walce udało się odepchnąć drut zwalniający blokadę przy pomocy śrubokręta. Linka założona z powrotem, wyregulowana - działa.
