Jak zdemontować tylny zderzak w Uno?
> Jak w temacie. Tylko tak żeby go nie uszkodzić
śrubki na chyba 13 przy błotnikach, od spodu i przy pasie 2 albo 3 na śrubokręt krzyżakowy
no jak to jak? odkręcić biglaugh.gif 3 wkręty na górze zderzaka, dostępne po otwarciu bagażnika, po jednej śrubce w nadkolach i trzy na dole: na środku - w wannie koła zapasowego i dwie po bokach - przy podłużnicach. to tyle, wszystkie to M6, więc klucz 10, jedynie te "pod klapą" są na śrubokręt krzyżakowy. waytogo.gif
> no jak to jak? odkręcić 3 wkręty na górze zderzaka, dostępne po otwarciu bagażnika, po jednej
> śrubce w nadkolach i jedna na dole na środku - w wannie koła zapasowego. to tyle, wszystkie to
Na dole są 3, a nie 1 ok.gif pamiętam jak u siebie zmieniałem zderzak ok.gif
> Na dole są 3, a nie 1 pamiętam jak u siebie zmieniałem zderzak
oooooooooo boje_sie.gif jak mogłem zapomnieć o tych śrubkach przy podłużnicach... niewiem.gif oczywiście masz rację waytogo.gif
> oooooooooo jak mogłem zapomnieć o tych śrubkach przy podłużnicach... oczywiście masz rację
A do tego jeszcze w MkI i MkII były z prawej strony nieco inne mocowania, bo nowy zderzak miałem z dołu przykręcony na 2 śruby hehe.gif od strony pasażera, było za mało zdeżaka, albo blachy w aucie w porówaniu do starego i śruba nie sięgnęła do nakrętki zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Mam takie foto może się przyda :
> Nie pamiętam kto je dawał i czyje to uno
Tylko na nim jeszcze nie ma zaznaczonych tych pod klapą grinser006.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> po jednej
> śrubce w nadkolach
I z tymi to bywa niezły hardcore zlosnik.gif Czasami zostaje zepchnąć zderzak do przodu, stare śruby uciąć gumówką i włożyć nowe.
> No właśnie, czegoś mi tu brakowało
Śruba ze strzałką jest na przelot i trzeba kontrowac z bagażnika
Śruby zaznaczone na zielono są na duży śrubokręt gwiazdkowy
