silnik 1.6 podejdzie skrzynka z 1.4 6-biegowa ??
Wczoraj powiedziała papa coś zgrzytnęło chrumknęło na wyboju i teraz nawet z miejsca nie można go przepchnąć.
Pytanko czy ktoś próbował podłączyć skrzynię z punta tudzież inną z 1,4 6 biegową ??
nie bardzo - inna rodzina silników, conajmniej inny kształt obudowy i sprzęgło (wg mnie za dużo zachodu), a poza tym łatwiej o używaną skrzynię do 1.6
Po co ci skrzynia 6 biegowa, w 1.2 i 1.4 była, bo tym silnikom brakuje momentu (duży moment mają w wąskim zakresie obrotów)
Inna sprawa - skąd wiesz że to skrzynia, może sprzęgło, koło zamachowe. Podaj dodatkowe objawy, bo rozumiem, że nie możesz wyciągnąć biegu i koła zblokowane pomimo rozłączenia sprzęgła
po dźwiękach jakie wydaje i zgrzytach (mielenie trybów) raczej nie do uratowania ,biegi niektóre wchodzą do przodu powiedzmy że ruszy a na luzie i sprzęgle nie można go nawet popchnąć do tyłu .
Pomyślałem że na 6 biegowej będzie się lepiej zbierał
> przepchnąć.
Daniela zapytaj czy nie ma jakiejś skrzynki, kiedyś proponował, że włoży mi do mojego 1.6 skrzynię 6tkę.
Obawiam się, że 1-5 może być dość krótko, ale to trzeba by porównać przełożenia.
Pozdrawiam BAS
Lesiu.Z niedawno ćwiczył wymianę skrzyni w 1.6. Poczytaj tutaj
> przepchnąć.
ogólnie się da. W 1.6 skrzynia jest z rodziny c514. W 1.4 6cio biegowa tez jest c514. Różnica jest w kielichu sprzęgła. Ala jak masz kumatego mechanika który nie boi się wymienić kielicha (nie jest to trudne, ale trochę dłubaniny jest) to da radę zrobić mix. Obudowę sprzęgła ze swojej skrzyni z 1.6 przekładasz do skrzyni z 1.4. Pasuje bez komplikacji.
Na potwierdzenie tego powiem, ze u siebie w 1.6 mam skrzynie z palio 1.2 Skrzynia z palio 1.2 jest to najkrótsza faitowska skrzynia 5ciobiegowa. Co prawda w trasie się nie za bardzo sprawdza, ale w mieście dynamika poszczególnych biegów znacznie się poprawiła :D
