Focus I na gaz
Jak Focus sobie radzi z LPG? Mam na myśli mk1 1.8l.
> Witam
Nie mam co prawda benzynki ale z tego co się oriętuję to słabo znoszą gaz, dlatego montowane są lubryfikatory które przedłużają żywotność silnika na gazie. Ale oczywiście to jest moje zdanie.
> zdanie.
znajmy w 1,6 trzasnal blisko 200kkm na gazie po okolo 100kkm roil glowice na wlasne zyczenie
witaj
na forum focus klub polska jest dużo zagazowanych fok i wielu zadowolonych. mi gazownik jak umawiałem się na montaż w 1.6 zetec to najpierw sprawdził kod silnika i powiedział że oki. podobno jakaś seria wyjątkowo nie lubi lpg...
poczytaj.
pozxdro
mieszane są opinie. powiem Ci że w aslonie mówią zdecydowane NIE, a gazownicy mówią oczywiście że "spoko". Z kolei wsród użytkowników mieszane opinie - co ci nie mają odradzają, ci co mają to chwalą zlosnik.gif
Czyli zasadniczo sam sobie rozsądź
> chwalą
dużo negatywnych opinii jest pewnie z czasów IIgen które wkładano
też mam znajomego co zrobił 200kkm na LPG i chwalił sobie, z tym że chyba silnik 1.6
sam się wahałem, ale policz tak, teraz oszczędność na 100km to prawie 20zł/100km, po 15tyś masz zwrot kosztów montażu
radzi sobie bdb tylko trzeba sprawdzić po kodzie jakie ma gniazda zaworowe ( ceramika lub nie ) ok.gif
pozdrawiam
Długo się nie odzywałem po założeniu wątku, ale już jestem i czytam z ciekawością. A że jestem laikiem, to pytam dalej: które silniki (chodzi mi o te gniazda zaworowe) tolerują gaz, a które nie? Ceeamiczne, czy te drugie?
Dopytuję, bo jeszcze nie kupiłem auta, i muszę wiedzieć, czego szukać.
Generalnie sporo szukalem opinii o gazie w focusie, szczegolnie tych pod katem negatywnym (mowie o calej gamie benzym 1,6 1,8 2,0 ).
Pomijam kwestie zle wyregulowanych instalacji, badz takich, ktore wymagaja doraznej naprawy - czyli wszelkich zadyszek auta. Z tym sie trzeba pogodzic, ze raz na jakis czas trzeba naprawic np. wtryskiwacze. Czesto mozna spotkac bledy check silnika ale to kwestia jak wyzej, ewentualnei czujnikow.
Malo kto powiedzial wprost, ze po zamontowaniu gazu po jakims tam czasie musial naprawiac silnik. Rozmawialem przez telefon z jedym gosciem, co po 210 tys (w tym ok 100 tys na gazie) robil silnik.
Ja mam teraz 170 kkm, z czego 90kkm na gazie i jakos to jezdzi. Przy 150kkm sprawdzalem zawory i bylo ok. Co prawda jeszcze nikomu dokladnie nie udalo sie wyregulowac skaczacych wolnych obrotow (malo odczuwalne dla kogos kto okazyjnie wsiadzie do auta) ale z tymi wolnymi obrotami to foka ma cos nie tak. Ja machnalem na to reka, bo szkoda pieniedzy na coraz to nowsze pomysly od czego to moze byc.
Przy dzisiejszych cenach benzyny to miodzio, mi pali w miescie 11 - 11,5 (miasto Warszafka - a specjalnie podaje bo jak ktos mowi, ze u niego w miescie pali 10 to musi byc to miasto bez korkow zlosnik2.gif
Wielkie dzięki direct3d , twoja odpowiedź to jest właśnie to, na co liczyłem waytogo.gif20.GIF
Jezeli jeszcze ktoś ma w tym temacie jakieś istotne informacje, to czekam z niecierpliwością. I z góry dziękuję.
