Diagnostyka SC 900 SPI
mam ja sobie interfejs diagnostyczny z Viakena którym skanuję starsze VAGi
zooommm
i dodatkowo dostałem kabelki z wolnymi pinami
czy da się to podpiąć do SC 900 SPI??? jeśli tak to jak???
kolor zielony to K-line
kolor żółty to L-line
czarny to masa
czerwony +12
złącze SPI ma trzy wtyczki K-line, L-line i czarny masa... jak mam podłączyć z mojej wtyczki czarny i czerwony ....
Pomożecie rozwiązać problemik??? widziałem złącze od Morgana i on oprócz podłaczenia do wtyczki podłancza jescze + i - z aku...
Są przejściówki do VAG na 3 pin z podaniem zasilania z akumulatora. I to chyba najprostsze rozwiązanie.
A czy ten interface który masz, pogada z programem @tzok to juz pytaj autora.
Soft + dyskusja
> rozwiązanie.
ale po co mam kupować, skoro mam kabelki które odpowiednio podłanczając dadzą mi możliwość skanowania FIATA...
> Soft + dyskusja
przypuszczam, że ze skanowanie nie będzie problemem... Morgan ma tzokowy program u siebie na lapku i śmiga jak ta lala
można tak, aczkolwiek to najprostsza wersja. Jednakże mając to co Azi pokazał można zrobić co trzeba wykorzystując to co się ma.
Wedle mojego rozumowania trzeba by:
- żółty czyli "L" umieścić w gnieździe nr 1
- czarny czyli "GND" umieścić w gnieździe nr 2 oraz przedłużyć do akumulatora
- zielony czyli "K" umieścić w gnieździe nr 3
- czerwony przedłużyć do akumulatora
Jeśli źle kombinuje to niech mnie ktoś uświadomi, że moje myślenie jest błędne i pouczy jak to zrobić
kabel zielony linia k należy wpiąć w pierwszy otwór tóż koło prostokątnego otworu na plastikowe prowadzenie wtyczki środkowy to czarny masa i ostatni żółty to linia L czerwony na plus bespośrednio np z akumulatora
dobra to już wiemy, a co z tym czarnym, trzeba go również do aku podpinać?
jeżeli na środkowym pinie masz masę to nie trzeba albo wpinasz go na środkowy pin albo masę bierzesz z aku
W zasadzie już odpowiedziano...
K i L (zielony, żółty) do skrajnych styków gniazda diagnostycznego ECU (w przypadku tego interfejsu nie ma różnicy który do którego pinu), masa (czarny) do środkowego pinu bądź do - akumulatora (bez różnicy) i zasilanie (czerwony) do + akumulatora.
dzięki kolego
jeszcze raz szacun za programik... zrobię kabelki.... i może jeszcze jakieś sugestię dorzucę do Twojego postu...
choć to co pisał Morgan w Twoim temacie to jedyne problemy jakie wynikły podczas skanowanie mojego pojazdu
czyli sumując to co napisałeś wystarczy tylko zmajstrować wtyczkę jak należy i dodatkowo doprowadzić plus do akumulatora?
Na pewno wtyczka 3pin zapewni wygodę i ustrzeże od odwrotnego podłączeniaok.gif
no dokładnie.... a widziałeś jakiego pomysła mam dobrego... w sumie wszystko pod ręką oprócz motylków.... więc jak mnie Zuza do uszczelnienia kabiny prysznicowej nie zaciągnie to pewno się pobawię w dorobienie kabelków smile.gif ach i jeszcez te motylki... ale to Ci wezmę jakbym był na mieście.....
masz rację, choć jak tzok napisał jest to bez róznicy w moim set-upie.....
ale lepiej jak będzie to wszystko na miejscu i każdorazowe podłączenie do jakiegokolwiek SPIka nie zdruzgota ścieżek interfejsa:)
pomysł który masz jest ok.gif tylko trzeba to wykonać jak należy zlosnik.gif
Popatrz, może w jakimś elektronicznym sklepie dostaniesz kompatybilna wtyczkę, tak jak mi @psychik kupił 4 pin taka jak ma sonda lambda
Nie da się "odwrotnie podłączyć" - w tym interfejsie są dwie, dwukierunkowe linie, nie ma znaczenia którą podepniemy do L a którą do K...
> możesz jaśniej?
Co jest niejasne? W interfejsie są 2 linie komunikacyjne opisane niewiedzieć czemu jako K i L, choć to interfejs KKL (czyli 2xK Line). Obydwie linie są dwukierunkowe i obydwie sterują liniami TxD i RxD portu, choć są od siebie odseparowane totalnie nie ma znaczenia która jest L a która jest K. Tak przynajmniej jest w moim interfejsie. W bardzo starych interfejsach KL jest linia K i linia L sterowna z pinu RTS - tego typu interfejsy nie będą działać. W nowszych - obydwie linie K są sterowane z pinu TxD i obydwie sterują pinem RxD.
czyli wpinając linie "K" w miejsce linii "L" nic się nei stanie z kompem, a komunikacja będzie?
Nic się nie stanie i wszystko będzie działać normalnie.
