[H] Tryb serwisowy i 22 różne błędy
Podczas wyjazdu za miasto miałem ostatnio dziwną "przygodę".
Jechałem koło południa trochę to jadąc, trochę stojąc w korku. W końcu wyjechałem z miasta i wjeżdżam na stację. Przed skrętem musiałem się zatrzymać. Kiedy ruszyłem, silnik nie reagował na nacisk na pedał gazu. Spojrzałem na licznik i ujrzałem zapaloną kontrolkę "tryb serwisowy" panic.gif
Obroty ustaliły się na 1100.
Myślałem, że może silnik się przegrzał w tych korkcah, więc
włączyłem Test-mode ale temp. była ok - 90 st.
Z racji, że na stacji była kolejka zgasiłem silnik. Po odpaleniu wszystko było ok, kontrolka zgasła. Przejechałem ponad 100 km jadąc nawet 130 km/h i żadnych problemów.
I tu szok. Pojawiły się 22 błędy w różnych modułach raczej ze sobą niezwiązane:
Quote:
*** CIM:
U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem
(00) - Nie występuje
U2108 - Brak komunikacji magistrali CAN z układem ABS
U2113 - Brak komunikacji CAN z mod. czujn-diagn. poduszki pow. (SDM)
*** ECM:
P1120 - Czujnik 1 i 2 położenia pedału gazu - nieprawidłowa wartość sygnału
(52) - Nie występuje
P1122 - Czujnik 1 i 2 położenia pedału gazu - nieprawidłowa wartość sygnału
*** ABS/TC/ESP:
C0242 - Sygnal zadania momentu obrotowego silnika, poza wymaganym zakresem
(71) - Nie występuje
C0237 - Nieprawidłowy sygnał czujnika położenia pedału przyspieszenia
*** IPC:
B2610 - Za niskie napięcie w obwodzie wyjściowym żarówki przyciemn. oświetlenia zestawu wskaźników
(02) - Nie występuje
P0500 - Obwód czujnika prędkości koła - poza wymaganym zakresem
P0654 - Sygnal predkosci obrotowej silnika, poza wymaganym zakresem
P0550 - Sygnał liczn. przebiegu poza zakresem
P0460 - Obieg prądowy czujnika poziomu paliwa - wartość poza wymaganym zakresem
U2139 - Nieprawidłowy sygnał mod. ster. kolumny kierown. (CIM)
P0115 - Sygnal temperatury cieczy chlodzacej, poza wymaganym zakresem
U2113 - Brak komunikacji magistrali CAN z układem poduszek powietrznych (SDM)
B0670 - Usterka w obw. kontrolki poduszki pow.
*** UEC:
B1375 - Załączone napięcie systemu (zapłon WŁ) i szyna CAN - niezgodność sygnałów
(5A) - Nie występuje
*** REC:
*** ECC:
B3843 - Czujnik jakości powietrza, przerwany obwód lub napięcie za wysokie
(05) - Nie występuje
*** DIS:
U2174 - Magistrala CAN Brak komunikacji z EHS (Elektryczny układ nagrzewn)
Czym Waszym zdaniem można wytłumaczyć wystąpienie tylu różnych usterek?
Spory rozrzut teoretycznie nie związanych ze sobą błędów. Jak dla mnie jest wspólny mianownik: chwilowy brak kontaktu na którejś z wtyczek. Nie powiem na której bo nie znam na pamięć schematu astry H wink.gif Ale kiedy przeanalizujesz wymienione w komunikatach czujniki, pewnie dojdziesz, o które złącze chodzi. Może się okazać, że to wtyczka przy samym kompie wink.gif
Coś się zwiesiło na CANie. Skasuj i na razie zapomnij.
Pewnie CIM chwilowo oszalał. Włączyłeś kierunkowskaz, coś sie poruszyło w CIMie że stracił kontakt z resztą świata i masz całą litanię błedów
To ta ostatnia zimowa akcja serwisowa w Oplu, podczas której "przykręcali" CIMy żeby się nie ruszały zlosnik.gif Miała zapobiec takim sytuacjom.
> ruszały Miała zapobiec takim sytuacjom.
Też mi się tak zdaje. Na akcji byłem miesiąc temu. Może by trzeba do nich zadzwonić. Tylko niestety wykasowałem już te błędy. Swoją drogą jak w ASO usłyszą nazwę OP-COM, to pewnie od razu odłożą słuchawkę.
Powiedz że stało się to w trasie i że byłeś w warsztacie który miał sprzęt do diagnostyki i tyle.
Jechałem w mieście w korku w słońcu i tryb serwisowy włączył mi się chyba z 7 razy. Za każdym razem ratunkiem było tylko wyłączenie i włączenie zapłonu.
Generalnie dzieje się to, gdy stoję. Raz tylko przy wolnej jeździe.
Myślę więc, że to ma związek ogólnie z temperaturą, nagrzaniem silnika lub samochodu.
Tym razem błędów jest mniej:
Quote:
*** CIM:
U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
*** ECM:
Ilość zapisanych kodów błędów:2
(52) - Obecny
(52) - Obecny
*** ABS/TC/ESP
*** IPC
*** REC
U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
Czy w takim razie w grę może wchodzić luźna wtyczka przy CIMie, czyli to na co była akcja serwisowa?
Do serwisu jestem zapisany dopiero na środę. A dzisiaj i jutro muszę jeszcze wyjechać za miasto. Aż się boję frown.gif
Spinka na CIM pomaga na problemy z klaksonem i jest raczej profilaktyką. Tak mi w ASO powiedziano. Założyłem ją mimo że klakson zawsze był OK. IMHO tu mamy do czynienia z padaką całego CIMa.
> się boję
No i zaliczyłem pierwszy wyjazd za miasto. Wszystko było dobrze, ani razu nie włączył się tryb awaryjny. Nie stałem prawie na trasie wcale, jedynie co na światłach, które przejeżdżałem przy pierwszej zmianie.
Mam zatem wrażenie, że w korkach w słońcu coś się przegrzewa albo nagrzewa i traci styk.
Sam sobie odpowiem.
Drogą dedukcji doszedłem, że problemem są pojawiające się błędy:
Quote:
*** ECM:
*** ABS/TC/ESP:
*** IPC:
Reszta błędów, o których pisałem na początku wątku wynika z jakiejś zawiechy na CANie podczas podłączania OP-COMa.
W sobotę tryb serwisowy włączył się już przy 89 st.
Wyjąłem wtedy i ponownie włożyłem przekaźnik od sterownika silnika.
Dziś odbyłem jazdę testową z podłączonym OP-COMem z włączoną rejestracją parametrów. Wyjeździłem po osiedlu ok 15 km, rozgrzałem silnik (wg kompa) do 93 st. i dziś tryb serwisowy się nie włączył ale za to na koniec silnik jakoś dziwnie zwolnił.
Dzisiejsze dane z chwili przed wyłączeniem silnika:
Quote:
Temperatura powietrza wlotowego,33 °C
Temperatura powietrza wlotowego,2.56 V
Temperatura cieczy chłodzącej,93 °C
Temperatura cieczy chłodzącej,0.76 V
Na sam koniec już na parkingu na postoju silnik jakby zadławił się i mocno zwolniły obroty i wyłączyłem go wtedy.
w OP-COMie wtedy pokazały się dziwne rzeczy:
Quote:
Temperatura powietrza wlotowego,98 °C
Temperatura powietrza wlotowego,2.05 V
Prędkość silnika: 822
A ułamek sekundy później
Cytat:
Quote:
Temperatura powietrza wlotowego,149 °C
Prędkość silnika: 671
Na koniec ta "Temperatura powietrza wlotowego wzrosła" do 174 °C.
Nie sądzę, żeby temperatura tak nagle wzrosła, więc pewnie czujnik coś przekłamuje.
