Ch-ka czujnika temp. cieczy
Witam!
Czy ma ktoś może charakterystykę czujnika temperatury cieczy chłodzącej z silnika 1.2 16v Punto 1 (chodzi mi o ten czerwony - temp na wskaźnik z deski, nie dla kompa). Potrzebowałbym kilka wartości rezystancji najlepiej w zakresie temp od -40 do 120 stopni.
Z góry dzięki.
> Witam!
> Z góry dzięki.
jo ci godom cza wpierdzielic jakiegoś coustoma...... bo to co tam je to je lipa
> Witam!
> Z góry dzięki.
z tego co pamiętam to wraz ze wzrostem temperatury płynu rezystancja czujnika maleje i tak:
- przy około 20*C wynosi między 2400-2600 omów
- przy temperaturze roboczej (90*C) około 200-300 omów
> co kombinujecie?
Gdzieś tak będzie, ale nie umiem nigdzie znaleźć wartości dla temperatur ujemnych. No nic, rzeczywiście trzeba będzie wsadzić jakiś inny.
> Witam!
> Z góry dzięki.
a Tobie to jest do auta potrzebne czy do innego zastosowania?
Do auta (ecumastera).
> http://picasaweb.google.com/ahamay.exe/Turbo#5556852581308241394
No tak, tylko że ten czujnik nie wskaże nic powyżej 60*C. Mi zależy na tym, żeby działał do 120*C.
Myślę żeby wkręcić w miejsce czerwonego taki:
http://www.bosch-motorsport.de/en-US/literature/en-US/0280130026_DataSheet_enUS_T6821415051.pdf
Tylko niepokoi mnie dokładność przy 100*C, jeśli to nie błąd w tym dokumencie, to troszkę lipa.
Z kolei ten:
http://www.bosch-motorsport.de/en-US/literature/en-US/0281002170_DataSheet_enUS_T6821419403.pdf
Ma przy 100*C całkiem fajną dokładność, ciekawe jak przy temp ujemnych (-20 do -30).
Z tego co widziałem, to charakterystyka tego pierwszego jest dostępna w kliencie ecumastera jako jedna z predefiniowanych.
