Szarpniecie przy zwalnianiu
Mam takie pytanko silnik 1,2 8v gdy podczas jazdy zdejmie się nogę z pedału przyspieszenie następuje małe szarpnięcie tak jakby nagle chciał się zatrzymać ale po chwili łapie już normalne obroty. Może to być jakiś problem z silniczkiem krokowym czy coś w tym rodzaju?
A to napewno wina silnika i jego obrotów?? Bo ja mam to samo, ale to wina luźnych kielichów - przy zdjęciu obciążenia odczuwa się lekkie szarpnięcie
Albo wyrobione kieliszki na skrzyni, przegub, badz tez tylna poduszka
a ja bo cały czas się zastanawiałem co to jest , u mnie też delikatne szarpnięcie jest po zdjęciu gazu, z tymi kielichami to prawdopodobne bo jak miałem wcześniejszą skrzynie z mniejszy przebiegiem to nie było tego, ale jakoś wcześniej nie zawracałem na to uwagi.
Może i macie racje do tej pory stawiałem na cos przy silniku . Nie jest to jakiś wielki problem da się z tym jezdzić choć po mieście troche denerwuje
No denerwuje...mnie do tego stopnia że planuje zmiane skrzyni, chociaż nie jest to jedyny powód, a właściwie jeden z mniej ważnych:)Ale sprawdź też te poduszke skrzyni co jest pod nogami kierowcy z dołu - jak jest wy....na to bedzie podobny efekt bo po zdjeciu obciazenia bedzie sie nieco na niej caly układ napedowy obracac wokol osi
