VW Bora 1.9 TDi ATD jak pozanać czy ma CAN i OBD II
Witajcie.
Mam problem z moją Borą, jest to rocznik 2004 z polskiego salonu.
Od jakiegoś czasu zaczął się pojawiać okresowo problem z uruchomieniem silnika, pojawiały się kontrolki na desce (migająca kontrolka świec i świecąca na stałe kontrolka silnika).
Samochód kupiłem od teścia, poprzednie tego typu przypadki miały miejsce w trakcie gdy jeszcze on posiadał samochód, za każdym razem pojawiał się problem z uruchomieniem silnika, a błędy odczytane wskazywały na uszkodzenie czujnika położenia wału.
Po zakupie samochodu zrobiłem rozrząd i wymieniłem profilaktycznie czujnik, do wczoraj było ok. Wczoraj przy próbie uruchomienia silnika pojawił się problem, silnik kręcił i nie chciał odpalić, następnie pojawiły się kontrolki na desce, silnik odpala, ale idzie w trybie awaryjnym.
Słyszę jakieś dziwne dźwięki od strony przekaźników pod deską rozdzielczą, przed wczoraj montowałem audio i wpinałem się przewodem zasilającym wzmacniacz pod skrzynkę bezpieczników. Zauważyłem ,,fachowo'' zamontowany alarm przez ASO VW , plątanina przewodów byle jak upchnięta pod dywanikiem frown.gif
Mam podejrzenia, iż przyczyną problemów może być elektryka (albo alarm, albo jakiś przekaźnik), chcę jutro kupić kabel do diagnostyki i zczytać kody usterek.
Czy może mi ktoś wytłumaczyć po czym poznać czy samochód ma OBDII i CAN czy jest jeszcze na starszym systemie?
W sumie oprócz klimatronika i centralnego zamka nie mam nic z elektroniki, bez kompa pokładowego i korby w szybach smile.gif
OBDII Ma na bank bo ostat6nio podlączałem Toledo z 96 roku i miało smile.gif
Co do CAN to nie wiem jak sprawdzić ale jak juz kupujesz to lepiej kup kabel po CAN. Poza tym jak kupisz zwykły to błędy silnika zczytasz i skasujesz zwykłym.
Rozumiem iż ten pierwszy wystarczy do diagnozy i ewentualnego usunięcia błędów? Druga opcja ...cóż cena 1700 pln jest nieco zaporowa smile.gif
> To jest interfejs na KKL czyli Bora
> http://www.viaken.pl/pl/viaken-professio...u-obd2-104.html
> A to na CAN i KKL czyli wcześniejsze auta VAG i najnowsze
> http://www.viaken.pl/pl/viaken-professional/interfejs-vcds-10-6-1-pl-1990r-do-2011r-289.html
Na Twoim miejscu sprawdziłbym najpierw napięcie akumulatora.
mar00ha
W sumie teść miał problemy zimą, niby sprawdzali aku i był dobry, ale ...niby.
Faktycznie podłączyłem wzmacniacz , głośniki, nowe radio, podczas montażu dość długo świeciło się oświetlenie kabiny oraz ,,obrysówki'' w drzwiach.
Rozrusznik kręci , w sumie dziwna sprawa, ale dałeś mi do myślenia z tym aku.
Pozdrawiam.
> mar00ha
Można też robić wiele innych rzeczy jakie się kierowcom fiatów nie śniły hehe.gif
Druga opcja ...cóż
PEPCIO sprawdź czy nie jest uszkodzony jakiś włącznik drzwiowy. Czasami samochód jest zamknięty, a lampka się świeci (czego nie widać) i wyładowuje aku.
Cykanie przekaźników to dość charakterystyczny objaw słabego aku. Warto sprawdzić. ok.gif
mar00ha
> Ale to bardzo dobre urządzenie i szybko na siebie potrafi zarobić
mar00ha
No proszę jaki wyszukany dowcip.... Kierowcom Fiatów...:)
> Druga opcja ...cóż
