Uszczelka pod obudowe filtra powietrza
Mam do Was pytanie czy jest ona potrzebna ? Bo moja się "rozleciała" i jest niedostępna u Fiata i na okolicznych szrotach ...
jak sama nazwa wskazuje - uszczelka jest od uszczelniania... myślisz, że w dolocie jest zbędna? sądzę, że jej brak może owocować tzw. fałszywym powietrzem, a to oznacza jedno: kłopoty no.gif
> sądzę, że jej brak może owocować tzw. fałszywym powietrzem ,
Jedyne co się może stać to napierdzielić syfu po jakimś czasie w przepustnice itp kanały dolotowe.
> skoro tak, to musisz ją dorobić własnoręcznie
Ze zwykłej gumy jakiejś można zrobić ???
Generalnie powinna być, chociaż w wielu Uniakach i tak obudowa filtra lata sobie nad nią luźno grinser006.gif
Fałszywym powietrzem bym się przejmował mniej, niż zasysaniem kurzu i brudu rysującego szklanki cylindrów.
> cylindrów
A na lewym powietrzu możliwe by było że auto jest mulaste w dolnym zakresie obrotów ???
jeżeli ciągnie powietrze między filtrem a zespołem wtrysku to nie jeżeli między kolektorem a głowicą lub w obrębie kolektora to tak
> jeżeli ciągnie powietrze między filtrem a zespołem wtrysku to nie jeżeli między kolektore a głowicą
> lub w obrębie kolektora ta tak
Jeśli będzie bardzo duża nieszczelność między filtrem a mikserem to może występować w tym miejscu mniejsze podciśnienie niż przy szczelnym zespole, a co za tym idzie słabiej zasysać gaz -> dawać ubogą mieszankę... na benzynie problem nie powinien występować w takim przypadku...
