waho Napisano 1 Maja 2011 Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 Mam do Was zapytanie. W jaki sposób jest realizowane uszczelnienie skrzyni przy wyjściu z flanszy przegubu wewnętrznego. Pół roku temu wymieniali mi w warsztacie uszczelniacz i widzę, że znowu mi zaczyna cieknąć tylko dlaczego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobra180 Napisano 1 Maja 2011 Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 na półoś nabijane jest łożysko z uszczelniaczem (kompletne) i na to łożysko naciągana jest guma która ściskana jest opaską taką samą opaską (tylko innej średnicy ) ściskana jest gumowa osłona założona na obudowę skrzyni .Sprawdź czy cieknie ci z łożyska czy od strony skrzyni czasami wystarczy lepiej zacisnąć opaskę lub wymienić na skręcaną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 1 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 Dzięki jutro sprawdzę jak się mają opaski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 2 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 Cieknie ze skrzyni, czyli uszczelniacza wewnątrz skrzyni. W ogóle to kielichy strasznie luźno latają w skrzyni. Obawiam się, że skrzynia kończy swój żywot. Ale na początek spróbuję wymienić jeszcze raz uszczelniacz i zobaczę ile tym razem wytrzyma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobra180 Napisano 2 Maja 2011 Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 > Cieknie ze skrzyni, czyli uszczelniacza wewnątrz skrzyni. Przepraszam ale nie wiedziałem że akurat masz skrzynię z kielichami szły dwa rodzaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waho Napisano 2 Maja 2011 Autor Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 A luz na kielichach powinien być czy raczej jest podejrzany? Bo oba są luźne ale cieknie tylko po stronie krótszej tj kierowcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobra180 Napisano 3 Maja 2011 Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 > A luz na kielichach powinien być czy raczej jest podejrzany? zbyt duży jest nieporządany narazie wymień uszczelniacz i zobaczysz jak długo wytrzyma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
