olej do punta hgt
witam , w puncie miałem zalany olej 10-w40 i silnik ładnie cykał ale ,że jest troche ganiany to tak na wszelki wypadek wymieniłem olej na 10-w60 i jest źle , na zimno w silniku podstukują hydropopychacze i teraz pytanie jakim najlepiej zalać olejem co by nie bać sie o silnik podczas upalania ( mowie o częstym awari , znaczy obruceniu panewki)
Silnik na 10kkm zjada około 2L, do tej pory zalewany valvoline maxlife 10w40. Myślałem jak kolega o 10w60...
> Podłącze się pod pytanie
> 10w60...
właśnie wlałem valvoline 10-w60 i lipa do wymiany , a pobierania niemierzyłem
TTTM. bierze i albo sie z tym pogodzisz, albo...
Dziwna sprawa, kolega lata na castrolu 10/60 ja na valvo 10/60 i żadnych z wypisanych objawów nie ma, gdzie kupiłeś ten olej ?
A w ktorym silniku masz ten 10W60? Bo taki olej zasadniczo stosuje sie w "goracych" silnikach, aby przy bardzo wysokiej temperaturze cisnienie oleju nie spadalo podczas pracy z niskim obciazeniem. Czy 1.8 16v jest takim silnikiem to sprawa dyskusyjna. Wydaje mi sie, ze nie powinno to miec dlan wiekszego znaczenia.
Coupe 20VT ,HGT 1.8 16V, punto 1.2 zlosnik.gif, bravo 1.6 16 V nie stosuje żadnego innego oleju, jak kupiłem HGT to miał 10/40 po ostrym katowaniu na postoju podczas schładzanie odezwał się popychacz (pewnie nadaje się do wymiany) po zalaniu valvo ustało wink.gif.
Wariator podczas minusowych temp. odzywał się mniej, oczywiście podczas odpalania.
wiem ile je bo mam już to autko 2 lata, więc przyzwyczaiłem się do tego i kontroluję poziom oleju cały czas.
To akurat zapewne zasluga "swiezosci" oleju, a nie parametrow, bo jeden i drugi jest 10W.
według mnie 10w znaczy gęstość oleju a 60 to odporniejszy w krytycznych momentach , i według mnie powinno być tak samo jak na 10w40 a nie jest, olej kupiłem w hurtowni
Leję Shell'a
