Jumper/Boxer/Ducato
Witam!
Zakupiłem 3 miesiące temu takowe auto, 2,2 2007r trochę pojeździłem i jestem ogólnie zadowolony.
Potrzebuję jednak schematu i opisu do bezpieczników oraz kilku odpowiedzi:
1. Brak świateł cofania- żarówki Ok, bezpieczników nie sprawdziłem tylko pod maską. Co padło? czujnik? Przez pierwszy tydzień działały, przestały po montażu haka hmm.gif
2. Regulacja swiateł mijania. W przeciągu tygodnia spaliły się dwie żarówki. Po wymianie lewej reflektor obniżył się do końca i przestała działać regulacja. Prawy też nie działa ale się nie obniżył screwy.gif
3. Ktoś mi wytłumaczy jak ustawić tempomat, czy to jedynie dzwiękowy sygnał przekroczenia ustalonej prędkości?
4. Hamulce tył- jakie rozwiązanie zastosowane jest przy hamulcy ręcznym? Tarczobębny?
5. Mechanizm koła zapasowego. Jak to działa?
EDIT:
Za podkładką pod dokumenty nad radioodtwarzaczem jest jakieś gniazdko z zieloną zaślepką, co to takiego?
> Witam!
> obniżył
> prędkości?
> Chyba tyle
> Z góry dziękuję za pomoc
Fiat jest inny od pozostałej francuskiej dwójki pod paroma względami
> Jaki model konkretnie
Model?
L3H2 z fordowatym 2,2 120KM
> Witam!
Czy montując hak została zamontowana dodatkowa wiązka, jeśli tak to błędny montaż gdzieś przy lampie najprędzej.
> obniżył
Miałem to robione na gwarancji, trzeba wymieniać całą lampę żeby działało zlosnik.gif
> prędkości?
To jedynie dźwiękowy sygnał przekroczenia ustalonej prędkości, ale ktoś ma dobry bajer grinser006.gif
To też nie działa po jakimś czasie, wymiana na gwarancji mechanizmu opuszczania koła zlosnik.gif
A jeśli działa to w tylnym zderzaku jest zatyczka bliżej prawej strony, pod zatyczką jest otwór na pręt, który powinieneś znaleźć pod fotelem pasażera w skrzynce i kręcisz ok.gif
> Chyba tyle
> EDIT:
> takiego?
> lampie najprędzej.
Sam montowałem hak ale wstecznego nie ruszałem. Ale zawsze jest jakieś ale biglaugh.gif
> Tak, są problemy z ręcznym hamulcem w tym modelu
Nie mam problemów ale klocki muszę wymienić
> Ale, że zapewne nie działa to kręcisz i nic z tego
tego pręta też nie mam, pod siedzieniem też nic nie było.
Ale znalazłem podnośnik i klucz do kół.
> Na pewno nie
> Ależ nie ma za co
> A tego to nie wiem
> prędkości?
jest to tylko sygnał przekroczenia ustawionej prędkości - zmienasz to w opcjach menu, regulacja chyba w przedziale 80-180km/h
> nie tyle dobry bajer co szumna nazwa tempomat
Ale kto to tak nazwał?
U mnie jest normalna tarcza, wymiana klocków bardzo prosta, polecam sprawdzone i w rozsądnej cenie
> Nie mam zapasu
To ktoś może zajumał skrzyneczkę, która jest pod fotelem pasażera, a przy okazji i zapas icon_eek.gifhmm.gif
> Nie mam też ucha do holowania i pytanie od czego będzie pasowało
Też powinno być w skrzynce zlosnik.gif, a na pewno będzie pasowało od Ducato/Boxer/Jumper grinser006.gif
> a schemat z opisem bezpieczników
> Witam!
> obniżył
> prędkości?
> Chyba tyle
> EDIT:
> takiego?
Mieliśmy takiego Jumpera i był problem z body computerem często pada, Poczytaj o tym.
zwarcie w lampach lub wiazce, proponuje sie zaprzyjaznic ze zwarciami i padajaca elektryka w tych autach
> obniżył
TTTM, zarówki lubia padac jak muchy, regulacja równiez, ponadto lubia urwac sie mocowania zarówki
> prędkości?
to tylko sygnał
cos w tym stylu
w otwór w zderzaku wkladasz przejsciowke i krecac kluczem opuszczasz kosz kola. skoro pytasz jak to dziala, oznacza ze masz tak jak w 99% egzemplarzy urwana linke kosza, ona uwielbia sie zapiekac. rozwiazania sa dwa - wymieniac co rok-dwa mechanizm z linka lub zdjac zapas z kosza i wrzucic na pake. polecam wrzucic na pake.
Ponadto beda Cie trapiły takie usterki - zima padajacy alternator i rozrusznik, setki usterek elektryki, sypiacy sie mechanizm drzwi przesuwnych, zapiekajace sie zawiasy drzwi tył i pekajace okolice mocowania tychże, debilne umieszczenie wlewu do zbiornika płynu spryskiwaczy, wystepuje w czesci egzemplarzy zmarzanie mechanizmu zmiany biegów, notoryczne problemy w tylnych hamulcach, pekajacy uklad wydechowy w okolicach katalizatora.
ale jak nauczysz sie z tym zyc to auto dobre, wytrzymale na przeladowania, przyzwoicie pijace rope (mozna w miescie zmiescic sie w 8 litrach)
> autach
Jakby było zwarcie to padłby jakiś bezpiecznik.
> to tylko sygnał
> cos w tym stylu
mechanizm poprawiłem, w szczególności rolki w bocznej prowadnicy które były wytarte. zastąpiłem śrubami M6 i po dwa łożyska 7x14 na każdej śrubie i działa.
sciana.gif to racja
w mieście się mieszczę ale na trasie już nie. nie da się wolniej jechać niż 120km/h devil.gif
> to racja
soft zmieniliście w tym aucie hmm.gif bo przy tych V i tej mocy motor szybko zrobi 30.GIF
> soft zmieniliście w tym aucie bo przy tych V i tej mocy motor szybko zrobi
W tym silniku to wszytko robi papa dość szybko. Jak padnie czujknik zamkniecią drzwi to auta się nia da zamknąć icon_eek.gif
Jeśli Twoja wypowiedź tyczy się również 2.3 MJ 120KM
i jeśli 120km/h uważasz za dużą prędkość w tym aucie
2.2 ma wadę więc jakbyś nie jeździł to i tak każdy klęka wcześniej czy później.
> to chyba nie bardzo wiesz co piszesz
Podobno materiał z jakiego wykonany jest wał korbowy jest niewłaściwy, co skutkuje jego zuzyciem i luzami co w konsekwencji robi tuk.gif z korbami i resztą
120 albo i więcej i full paka bo auto ma powera... na papierze.
dlatego trzeba albo obniżyć moc, albo obchodzić sie jak z jajkiem
> Fiatowskiego silnika nie znam
> wiem co pisze
W takim razie 140km/h nie robi na nim żadnego wrażenia, przy 150/155km/h zaczynają się schody i zależy w którą stronę wieje wiatr. Przy 120km/h jest cicho, zapas mocy pod pedałem, niskie zużycie paliwa i ogólny komfort podróży.
> Ciekawe że ten sam silnik w Fordzie ma 85 albo 100 KM
Ja natomiast nie znam osobiście 2.2.
Wiem tylko, że jest to fordowski silnik i występuje:
Ducato: 2.2 100KM
Boxer/Jumper: 2.2 100KM i 120KM
