Odpływ wody z nagrzewnicy
Mam prośbę o wskazanie miejsca w którym mam szukać odpływu wody z nagrzewnicy. W okresie letnim jak robiłem dłuższą trasę (5 godzin) przy włączonej klimie przy ostrzejszych manewrach na nogi lały się chlusty zimnej wody. Teraz z kolei mam problem bo przy włączonym ogrzewaniu jak włączam dmuchawę to mi aż para leci z nawiewów i przez szyby nic nie widać. Robiłem podchody zdemontowałem filcową osłonę z podszybia ale nic tam nie znalazłem. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać ów zatkanego odpływu ????
> Help
tam nie ma odplywu z obudowy wymiennika. Masz nieszczelna obydowe calej nagrzewnicy i Ci przecieka do srodka
> do srodka
Ma klimę i nie ma odpływu? Dziwne jakieś. Nie spotkałem jeszcze nigdy auta z klimą nie mającego odpływu.
> do srodka
Mnie się wydaję że powinien tam być zamontowany jakiś odpływ. Wg mnie wgląda to następująco. Wsiadam do samochodu włączam klimę i chodzi sobie leniwie na 1 biegu. Na parowniku w tym czasie zaczyna zbierać się szron. Jak robi się coraz cieplej to ja na 2 potem 3 bieg dmuchawy i cały zebrany szron na parowniku zaczyna się topić. Powstaje woda która gdzieś powinna mieć ujście.
Problem w tym że nigdzie na fotkach nagrzewnic takowego odpływu nie odnajduję.
Czy któryś z kolegów nie miał podobnych perypetii ???
pracując w carservisie kilka razy miałem przyjemność bawic sie z takimi objawami, musisz poprostu wymontować osłony pod maską, i najlepiej wyjąć cały zespół nagrzewnic. niestety w carservise wyglądało to dość smutno ponieważ mechanicy za takie coś mieli naliczane mało tzw. rbh czyli roboczo godzin za takie zabawy (na ogół gwarancyjne) i poprotu uszczelniali to silikonem (WURTH BLACK 250 bo taki sie walał po halli). zeby całkowicie wyeliminować przecieki do wnetrza auta nalezy na wymontowanym zespole nagrzewnic wymienić kilka gumek i uszczelnić ori spływ. a i jeszcze z takiego plastykowego korytka na samym dole tej wneki w ktorej siedzą nagrzewnice dobrze jest udrożnić/ wyczyścić spływy wody z podszybia. pozdrawiam
ps może uda mi sie załatwić manuala z carservisu.
