uszkodzene ogrzewanie szyby - jak naprawic
czy takie uszkodzenie sciezki (pod "V") mozna naprawic cyna i lutownica?
Są do tego specjalne lakiery przewodzące. Lekko oskrobać i malutkim pędzelkiem (jest w komplecie) pociągnąć po ścieżce.
Koszt takiego lakieru to kilka zł i jest na większości stacji benzynowych lub marketach.
To miejsce jest już na szkle - prawda?
Lutownicą uszkodzisz szybę. Na 99% pęknie.
Od tego rodzaju napraw są specjalne pasty lub farby przewodzące.
nie muszą być specjalne lakiery, chociaż tak lepiej (dla duszy)... gdyż każdy srebrny lakier przewodzi prąd (lakier metalizowany)...
Tylko po co sobie głowę zawracać czy dany lakier przewodzi skoro mamy gotowca za kilka zł ?
a czy ja przeczę temu, żeby z gotowca skorzystać, piszę tylko, ze KAŻDY lakier metalizowany (czyli w kolorze metalu, srebrny, chrom itp) przewodzi prąd...
Oj nie każdy kolego. Większość - a i owszem. Bezpieczniej jednak specjalnym do tego celu...
tak, na szkle
hmm.gifhmm.gif to szyba boczna az tak malo wytrzymala jest?
to juz zdazylem wygoooglac, ale zastanaiwalem sie czy przy tak grubej sciezce beda dobre, a zanalazlem tez gdzies podpowiec zeby lutowac...
> tak, na szkle
Myślę, że żadne szkło nie wytrzyma udaru cieplnego lutownicy.
To ponad 250oC punktowo przyłożone.
Nie przypominam sobie żeby ktokolwiek proponował lutowanie.
Wiem, że usterka wydaje się nie współmierna do wartości szyby, ale ja bym najpierw próbował naprawić to lakierem przewodzącym
o którym tu mówiliśmy a w drugiej kolejności po prostu wymienił szybę.
Wyczyścić, odtłuścić, polakierować. Warstwa po wysuszeniu powinna mniej więcej odpowiadać grubości ścieżki przed naprawą.
Jeśli się nie uda (koszt lakieru plus własna robocizna) to koszt żaden. Lutowanie - ryzykujesz okrutnie zniszczeniem szyby.
Nie kupuj tyllko technicoll-u, bo wytrzyma tylko jakieś dwa miesiące i odpadnie.
Przetestowałem wiele klejów do naprawy ogrzewanych szyb i na dużych ubytkach sprawdził się tylko klej przewodzący w postaci markera. Te tanie po 10-20 zł nie nadawały się do niczego.
weź kup sobie płyn o nazwie "fosol" (6-8zł butelka 500ml.) , delikatnie zdrap lakier ochronny na ścieżce za pomoc pędzelka szkolnego maźnij w/w preparatem, lutownica w dłoń, troszkę cyny i do boju. 5minut roboty i nie kupuj żadnych g...... wartych markerów, klejów itp. Jak nie czujesz się na siłach, to podleć do mnie i się zrobi. Płyn mam lutownice tez...z cyną gorzej ale coś tam znajdę
