Nie mam juz sily do mojej padaki
Mam od jakiegoś czasu, ciągnący się problem w moim bolidzie czasami zapalającej się kontrolki od oleju.
Wymieniłem czujnik, olej, filtry.
Problem jest mianowicie taki, że jak rozgrzeje się mocno silnik, to czasami zarzy sie kontrolka oleju. Zauwazylem ostatnio jeszcze to że jak powyłączam wszystko typu swiatla, radio itd. to kontrolka się wtedy nie zarzy.
Gdzie szukać przyczyny ?? Nie mam pomysłów.
PS. Silnik to 1.1 MPI przelatane ok. 145 tys
> Witam,
> oleju.
> Pozdrawiam
skoro czujnik ok jest, a po zalaniu gestrzego uleju nic sie nie zmienia to albo pompa oleju albo panewki
Wlałem Castrol Magnatec 10w40
sprobuj jakis mineral. Ale ja obstawiam tak jak wyzej napisalem
Dodam że ta kontrolka zarzy się tylko i wyłącznie na wolnych obrotach, dam troche gazu i problemu żadnego nie ma.
W czasie jazdy również wszystko OK
Tak ma być bo na wolnych pompa daje najmniejsze ciśnienie
... czyli ewentualnie jeszcze wymienić pompę oleju ??
Możesz jeszcze sprawdzić kompresję + próba olejowa. To dużo Ci powie o kondycji silnika
nie do króćset nie...
tak w ogole to jechac i normalnym prawidłowo skalibrowanym manometrem sprawdzic jakie to cisnienie oleju jest
a tak w szczegole "żarzenie" kontrolki wskazuje na uszkodzenie wszytkiego z wyjatkiem ukąłdu smarowania w jaki sposób ma si ta kontrolka żarzyć jesli tam jest binarnie on-off
cyt"Zauwazylem ostatnio jeszcze to że jak powyłączam wszystko typu swiatla, radio itd. to kontrolka się wtedy nie zarzy."
co to ma za zwiazek z ukąłdem smarowania?
... kompresja robiona jakies 2 miesiace temu, wszystko w jak najlepszym porządku. Podjadę jeszcze na tą próbę olejową i zobaczymy co dalej.
Wielki dzięki wszystkim za porady i pomysły co dalej
też mam ten sam problem, wymieniłem olej filtr i czujnik. Manometr podaje ciśnienie 0,8 jak zimny i około 1 bara ja się nagrzeje. Czyli wszystko jest w normie bo powinno być >0,7.
Jeżdżę tak już ponad rok i nic się niedzieje 270751858-jezyk.gif, proponuje sprawdzić ciśnienie i jak będzie w normie to olać temat i jeździć tak wink.gif
przecie to proste budowa cepa
problem nie znajduje si ew obwodzie kontrolki tylko w innym obwodzie połaczonym plusem z ta kontrolka a tym problemem jest brak masy
... to może być też dobry trop. gdyż jakieś 2 tygodnie temu padł mi rozrusznik i jak mi go robili to się okazało, że główna masa do silnika jest walnięta i musieli zrobić nową i może coś ta stara jeszcze chrzani.
